Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->) (Частина 2)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 28, 29, 30  След.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter я поставив собі Кольчугу, не жалкую
Poganin67
Wink , добре що мій негативний досвід пам"ятають, для форумчан це +, доречі разом з защітою картера, з правої сторони я її доповнив трикутною пластиною яка тепер захищає ремінь генератора від попадання сторонніх предметів.
пи.си. а сама защіта дуже рятувала піддон по кримським степовим дорогам Cool , з нашим кліренсом на 14R дисках і без защіти туди - ні ногою, впринципі як і в ліс чи то на будь-яке бездоріжжя
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо !!!!! Фото можно со всех сторон, пожалуйста . И разрешение по больше . А то не понятно на таком фото ничего , маловатое (( сколько она по весу выходит и если не трудно рулеткой померить клиренс от зашиты до земли.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter
фото знизу, кліренс 12-13 см
 Просмотрено:  262 раз(а)
 Просмотрено:  257 раз(а)
Последний раз редактировалось: vader555 (Чт Авг 22, 2013 17:33), всего редактировалось 1 раз
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maan007 писал(а):
Проблемка !
Покатався на цьому тижні в Закарпаття.
Вилізла бяка, наразі не знаю в чому, але :
На високих обертах приблизно більше 2000 мотор різко набирає оберти до 3000-4000, але тяги нема. На трасі не міг нормально фуру обігнати, хіба на 1-2 передачі з ревінням надзвукового винищувача. І швидкість набрати проблемно було. Маю підозру на щеплення. В кого є якісь думки з цього приводу ?
P.S. Зате зміг економ варіант по розходу палива подивитись. Оскільки швидкість завжди була 80-100. По трасі зі Львова в сторону Берегово вийшов середній 4.3 назад 4.5 л.
проблема подібна, при різкомі натисканні педалі газу на обертах 2000-2500 , падає тяга, створює небезпечну ситуацію для обгону, було десь обговорення на цю тему, здається мова йде про заслонку турбіни, рішення по цій проблемі висвітлював в своїх постах Кабанчик Жека
Україна Єдина!Путін хуйло!
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARTYOM80, в мене проблема вирішилась заміною комплекту зчеплення (1250 комплект +500 робота).
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хлопці, ану підкажіть скільки буде переобладнання на фірмі коштувати грузового фіорінчика? Бо шось не можу вивести суму, вроді виходить на одне що приганяти, що тут на місці брати.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
baxxter
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня общался с человечком . У него фиорино 1.3 d. Не давно попал на ремонт 12 тыс. гр. Лопнула цепь ((( Не дёшево ему вышло !
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если при заводке утром шумит цепочка и исчезает звон при подаче давления масла(2-3сек) срочно менять, а не ждать пока порвет!!!
"Fiat" - это не марка ,
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что лить???? какое масло... слышал что силения скурвилась.....
baxxter
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло лейте которое подходит по спецификации !!!!! не обязательно силению .
maan007
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От тільки як мені визначити шумить вона чи ні, якщо це мій перший автомобіль, і я не зовсім знаю як повинно шуміти Sad
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
baxxter
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не понимаете , есть спецы которые вам скажут шумит или нет .
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не поймете сами позовите когото из соседей, так как важно прослушать именно первый утренний запуск Exclamation
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як збити добовий пробіг на нуль?
Що вже тільки не тиснув і нічого не виходить Evil or Very Mad
yustar
Авто: Fiat Qubo 1.3D Multijet 2013
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рычаге дворников кнопка трип, нажать и удерживать до сброса либо A, либо B пробега...
Two beer or not two beer
Страница 5 из 30
