Joss Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 83 Откуда: Харьков
Авто: Doblo
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 12:19 Заголовок сообщения: Как снять кожух магнитолы |
Как снять кожух с штатной магнитолы ???
DOBLO 1.4 2008 год |
VIPOS Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 46 Откуда: Ukraine
Авто: AA
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 12:26 Заголовок сообщения: Re: Как снять кожух магнитолы |
| Joss писал(а): | Как снять кожух с штатной магнитолы ???
Присоединюсь к вопросу  |
Игорь Свердловск Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2013 Сообщения: 171 Откуда: Украина
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 13:02 Заголовок сообщения: Re: Как снять кожух магнитолы |
Надо разобрать весь передок. Сначала снять светлый кожух, обрамтяющий ручку КПП. Два болта находятся в бардачке, два - симметрично с другой стороны, и вроде ещё пара болтов по центру. Болты код ключ-звездочку. Для этого надо снять кожух рулевой колонки снизу. Потом снимается панель, на которой кнопки открывания окон и аварийка. Чтоб добраться до некоторых болтов, нужно вытащить дефлекторы печки (сильно тянуть на себя. Только после этого станут доступны болтики, которые держат кожух магнитолы. Вроде так.Фото нет, давно снимал. |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 13:03 Заголовок сообщения: |
надо разбирать переднью панель где воздуховоды под магнитолой, начинать надо с рулевой колонки, потом бороду где рычаг переключения передач _________________ 02041976 |
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 13:04 Заголовок сообщения: Re: Как снять кожух магнитолы |
| Игорь Свердловск писал(а): | | Joss писал(а): | Как снять кожух с штатной магнитолы ???
Надо разобрать весь передок. Сначала снять светлый кожух, обрамтяющий ручку КПП. Два болта находятся в бардачке, два - симметрично с другой стороны, и вроде ещё пара болтов по центру. Болты код ключ-звездочку. Для этого надо снять кожух рулевой колонки снизу. Потом снимается панель, на которой кнопки открывания окон и аварийка. Чтоб добраться до некоторых болтов, нужно вытащить дефлекторы печки (сильно тянуть на себя. Только после этого станут доступны болтики, которые держат кожух магнитолы. Вроде так.Фото нет, давно снимал. |  _________________ 02041976 |
A_P Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2013 Сообщения: 88 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Panorama 1,6
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 14:32 Заголовок сообщения: |
Пусть она (магнитола) и замолчит навсегда...
Не полезу ее спасать! |
VIPOS Amico
Авто: AA
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 17:03 Заголовок сообщения: |
| A_P писал(а): | Пусть она (магнитола) и замолчит навсегда...
Гори оно синим пламенем  |
Valery_DN Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2012 Сообщения: 232 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 17:07 Заголовок сообщения: |
| VIPOS писал(а): | | A_P писал(а): | Пусть она (магнитола) и замолчит навсегда...
Это первый раз кажется сложным - потом появляется определенный навык и разборка получается очень быстро ...тренируйтесь  |
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 17:51 Заголовок сообщения: |
там единственная неприятность вытащить центральные воздуховоды, можно сломать рамку куда они вставляются _________________ 02041976 |
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 18:29 Заголовок сообщения: |
| николай 1976 писал(а): | | там единственная неприятность вытащить центральные воздуховоды, можно сломать рамку куда они вставляются |
Да, я помню тянул их аккуратно - они не поддавались, рамка прогибалась только. Потом резко дернул на себя - получилось. Ещё совет - сразу готовьте пылесос, пыли там...  |
MAMAY_UA Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2012 Сообщения: 12 Откуда: украина
Авто: FIAT DOBLO 1.4
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 21:05 Заголовок сообщения: |
| Я недавно менял магн (моя заблокировалась так ни че и не смог с ней сделать ) так намучился гемор еще тот, целый день возился зато собрал за 5 сек. Воздуховоды тяните не бойтесь я пока решился (думал сломаю).По теме еще вопрос как до передних динамиков добраться для замены ? |
MAMAY_UA Amico
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 21:07 Заголовок сообщения: |
| Сорри нашел тему про динамики ))) |
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 21:10 Заголовок сообщения: |
| MAMAY_UA писал(а): | | Я недавно менял магн (моя заблокировалась так ни че и не смог с ней сделать ) так намучился гемор еще тот, целый день возился зато собрал за 5 сек. Воздуховоды тяните не бойтесь я пока решился (думал сломаю).По теме еще вопрос как до передних динамиков добраться для замены ? | А я тянул за воздуховоды и немного треснула панель
А что там до передних динамиков добираться подковырнул сеточку та и всё _________________ 02041976 |
