При нажатии на тормоз дергается задний дворник.
Rubikon
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 JTD 2003 г
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 12:04    Заголовок сообщения: При нажатии на тормоз дергается задний дворник. Ответить с цитатой
При нажатии на тормоз дергается задний дворник и слышен зум в панели приборов. Подскажите где искать? Может быть контакты "стопа"?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть массу которая идет на заднюю дверь.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или массу,которая идёт на стоп сигнал.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была примерно такая хрень и где-то есть тема - я создавал. Если у тебя крышка багажник ляда, то прощупай жгут проводов в резиновой гофре (сверху корпуса в крышку (ляду)). Изоляция проводов какого то хрена потрескалась и провода между собой коротять. Гофру разрезал и изолировал.
Чтобы зря не резать поэкспериментируй с открытым- закрытым багажником.
Ну а если розпашонка , может что-то аналогичное.
Маталоконструкції різної форми складності
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня при нажатии на тормоз притухает свет, и может даже заглохнуть. Но один раз после заводки, потом катаюсь без проблем.
Davids
Авто: sell car
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толковий автоелектрик за пару хвилин все оприділить.
bigmir TOP100
