Как снять заднюю карту на типо
GeX
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 11:03    Заголовок сообщения: Как снять заднюю карту на типо Ответить с цитатой
Решил восстановить центральный замок. Спереди перебрал, ток сзади правая дверь не работает. Вопрос, как снять ручку сталоподъёмников, а то боюсь сломать. Потом полагаю надо защёлки по периметру подрывать аккуратненько.
Константин 84
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 2008
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ручки такие как на Темпре,то там металлическая скоба.Вытягиваешь скобу и ручка свободно выходит.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отогни ручку и увидишь мет. скобу. ее подковырни лучше шилом, и будет тебе счастье. Первый раз когда снимал ту ручку, намучался минут 40,
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
взял стальныю проволочку, согнул крючок подцепил и спокойненько вытянул первый раз заняло 10 минут, мне даже показалось потом тяжелее назад поставить чем снять.[/list]
италовод любитель
GeX
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок буду пробывать
Константин 84
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А назат, скобу сразу ставить на ручку надо,и вставлять с ней.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Константин 84 писал(а):
А назад, скобу сразу ставить на ручку надо,и вставлять с ней.
у меня так не вышло. ставил скобу на одетой ручке, так же как и снимал, немного отодвинув пластмассовое кольцо
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 13:15    Заголовок сообщения: Re: Как снять заднюю карту на типо Ответить с цитатой
они там выдвигаются. т.е. болты открутил, снял ручку и двигаешь карту в сторону.
