Что за лишние детали?
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 15:35    Заголовок сообщения: Что за лишние детали? Ответить с цитатой
Подскажите! У меня под задним сиденьем в нише стоит фигня. К ней подходит штекер. Что это такое? Какой принцип её работы?
Спасибо.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может старый хазяин забыл " отфигачить"?
шевелится? - отрезать,
дышит -- придушить Very Happy
SyA
Авто: none
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN +1!! Laughing
Down the river flows an axe
From the town of Byron
Let it float by itself,
Fucking piece of iron!
SyA
Авто: none
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особенно порадовало точное описание автором темы самой детали:
фигня. Как говорил Скив Всемогущий: "Я вообще смутно представляю себе, что такое "хреновина", но эта штука, очевидно, не может быть ничем, кроме "хреновины"!" (за точность цитирования не ручаюсь, сорри)
А ЧТО утебя ТАМ, под сиденьем, все-таки???
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))))))))) дин - кросавчег))))))
после твоего поста глянул на ник аффтара и сполз под стул))
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ті Хирург, то отфигачь єту хреновину и все будет как надо.( она больше не будет тебя беспокоить) Mr. Green
Тише едеш, фиг доедеш!!!
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если сурьёзно то штатного там ничего не должно быть, скорей всего самоделка, возможно усилитель звука на саб Confused
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот фотки выложи. нам проще будет определится))
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ABS
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хоть и Темпра но от Типо далеко не убежиш Laughing
 Просмотрено:  452 раз(а)
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже какая-то хреновина под седушкой есть..... Shocked
ЯР-КИЙ
Авто: MSI 300GT.Mazda cx7.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A&E
машина?
Coupe....
некоторые машины так тяжело забыть))
Порченная Голова
Авто: Фиат Темпра 1.8 "93г
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня такая есть под задним сидением. Красная. Страшная. И разъём к ней подключён. Мож это реле выключения бензонасоса???
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле насоса вместе с ЕКУ сидит под капотом
Хирург давай слайды
Sava
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это блок управления салонным светом
