set_st Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.06.2012 Сообщения: 13 Откуда: Киев, Украина
Авто: Fiat 132 1.6
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 15:48 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Наверняка придеться для езды ближайший советский аналог покупать. |
Его чтоб купить нужно сначала старое продать, а он смотрю не сильно кому нужен, даже на газу. |
Corleone Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 15:56 Заголовок сообщения: |
set_st писал(а): | мне к сожалению нельзя 2 литра, в техпаспорте 1.6 прописан. но кстати почем и где? |
Если тип двигателя будет другой, даже при том же объеме, вопросы в мрэо все равно возникнут. И будет их не больше, чем с другим объемом. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
set_st Amico
Авто: Fiat 132 1.6
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 16:25 Заголовок сообщения: |
подскажите еще такое дело.
дня 3 ездил на газу ибо тепло, и вот вчера решил перед домом перейти на бензин. начал впарковываться в ряд под домом и внезапно!, полился бензин из шланга который считался заглушенным и шел из карбюратора в неизвестное мне место (не обратка, она идет до бензоклапана на газе).
подскажите с какого дива это могло произойти, что это все таки за выход и нужен ли он. может его заглушить? симптом вообще такой как будто забилась обратка так как бензин оттуда полился как только уменьшились обороты (мотор начал меньше жрать бензина), но ведь до этого бензонасос качал прекрасно бенз по кругу так как был перекрыт бензоклапан. |
