Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 10:34 Заголовок сообщения: Проблема с рулевым на Кроме |
Может кто по симптомам скажет что это такое:
короче машина едет прямо, а руль стоит под углом. Причем не хилым углом.
И такое бывает изредка, вроде едешь нормально - руль прямо и колеса прямо, а бывает едешь прямо а руль стоит криво. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 11:54 Заголовок сообщения: |
это пизнес какой-то.. даже АХТУНГ
точно тяги закручены нормально?  |
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 12:18 Заголовок сообщения: |
та вроде нормально закрученны.
Но мне сразу сказали что одну тягу - под замену.
А может такой ефект дать люфтящая и текущая рейка?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 12:27 Заголовок сообщения: |
попробуйте снять авто с эвакуатора и поездить своим ходом  _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Последний раз редактировалось: zanski (Сб Мар 19, 2011 13:38), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 12:32 Заголовок сообщения: |
Зански прафф |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2430 Откуда: киев
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 12:35 Заголовок сообщения: |
Попроверяй люфты,поменяй все сомнительное(шаровые,рычаги,тяги,наконечники,стойки стаба,после этого съездь на схождение.Если люфт руля будет,то на рейке есть регулировка люфта(рег.шайба,которая поджимает рейку к червяку).Поменяешь шайбу--люфт уйдет. |
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 12:41 Заголовок сообщения: |
Если шайба износится может получится,что вал будет проскакивать по рейке.У меня что то похожее было сразу после покупки машины в 96.Руль вправо--машина прямо.Пасибки,природа реакцией не обделила. |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 12:55 Заголовок сообщения: |
А колёса все прикручены?  |
vital Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2010 Сообщения: 11 Откуда: Харьков
Авто: Croma 2.0 i.e,Lancia Thema 2.0 16v 1992 г.в
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 22:42 Заголовок сообщения: Re: Проблема с рулевым на Кроме |
Книголюб писал(а): | Может кто по симптомам скажет что это такое:
И такое бывает изредка, вроде едешь нормально - руль прямо и колеса прямо, а бывает едешь прямо а руль стоит криво. |
vital Amico
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 22:43 Заголовок сообщения: |
разбита шаровая,у меня было так. |
shtorm Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 331 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 11:28 Заголовок сообщения: Re: Проблема с рулевым на Кроме |
Книголюб писал(а): | короче машина едет прямо, а руль стоит под углом. едешь нормально - руль прямо и колеса прямо, а бывает едешь прямо а руль стоит криво. | -мля..., дорога кривая, однако
При таких симптомах должен быть ох...ный люфт(тяги/шаровые/сайленты)-вплоть до автономной жизни колес, либо в рейке проскакивает зацепление-финал тот-же. |
FHT Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 407 Откуда: Одесса
Авто: Велосипед трехколесный детский
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 11:43 Заголовок сообщения: |
akadem1 писал(а): | Попроверяй люфты,поменяй все сомнительное(шаровые,рычаги,тяги,наконечники,стойки стаба,после этого съездь на схождение.Если люфт руля будет,то на рейке есть регулировка люфта(рег.шайба,которая поджимает рейку к червяку).Поменяешь шайбу--люфт уйдет. |
У данной шайбы номер или какая нить другая инфа про нее есть?
Где смотреть? Можно по схеме показать? _________________ Честных психов можно не лечить |
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 11:51 Заголовок сообщения: |
короче ничего веселого не вырисовываеться: вся ходовка под замену и возможно рейка.
А таки одна рулевая и одна шаровая люфтит. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Vettal Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 23:17 Заголовок сообщения: |
Книголюб писал(а): | короче ничего веселого не вырисовываеться: вся ходовка под замену и возможно рейка.
А таки одна рулевая и одна шаровая люфтит. | А чего еще можно ожидать от машины за штуку,это только начало. |
oleg99 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 09:35 Заголовок сообщения: |
а может ветер боковой слльный ?
а вообще проедь на развал схождение пусть проверят состояние,люфты только сначала выбери все. |
