Проблема с рулевым на Кроме
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Проблема с рулевым на Кроме Ответить с цитатой
Может кто по симптомам скажет что это такое:
короче машина едет прямо, а руль стоит под углом. Причем не хилым углом.
И такое бывает изредка, вроде едешь нормально - руль прямо и колеса прямо, а бывает едешь прямо а руль стоит криво.
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
это пизнес какой-то.. даже АХТУНГ
точно тяги закручены нормально? Confused
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та вроде нормально закрученны.
Но мне сразу сказали что одну тягу - под замену.
А может такой ефект дать люфтящая и текущая рейка??
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте снять авто с эвакуатора и поездить своим ходом ROFL
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Последний раз редактировалось: zanski (Сб Мар 19, 2011 13:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зански прафф
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попроверяй люфты,поменяй все сомнительное(шаровые,рычаги,тяги,наконечники,стойки стаба,после этого съездь на схождение.Если люфт руля будет,то на рейке есть регулировка люфта(рег.шайба,которая поджимает рейку к червяку).Поменяешь шайбу--люфт уйдет.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если шайба износится может получится,что вал будет проскакивать по рейке.У меня что то похожее было сразу после покупки машины в 96.Руль вправо--машина прямо.Пасибки,природа реакцией не обделила.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А колёса все прикручены? Very Happy
vital
Авто: Croma 2.0 i.e,Lancia Thema 2.0 16v 1992 г.в
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Re: Проблема с рулевым на Кроме Ответить с цитатой
vital
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбита шаровая,у меня было так.
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 11:28    Заголовок сообщения: Re: Проблема с рулевым на Кроме Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
короче машина едет прямо, а руль стоит под углом. едешь нормально - руль прямо и колеса прямо, а бывает едешь прямо а руль стоит криво.
-мля..., дорога кривая, однако Rolling Eyes
При таких симптомах должен быть ох...ный люфт(тяги/шаровые/сайленты)-вплоть до автономной жизни колес, либо в рейке проскакивает зацепление-финал тот-же.
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У данной шайбы номер или какая нить другая инфа про нее есть?
Где смотреть? Можно по схеме показать?
Честных психов можно не лечить
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче ничего веселого не вырисовываеться: вся ходовка под замену и возможно рейка.
А таки одна рулевая и одна шаровая люфтит.
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего еще можно ожидать от машины за штуку,это только начало.
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может ветер боковой слльный ? Smile
а вообще проедь на развал схождение пусть проверят состояние,люфты только сначала выбери все.
