Подскажите FIAT Scudo JTD 2.0
F_Serg
Авто: FIAT Scudo JTD 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Подскажите FIAT Scudo JTD 2.0 Ответить с цитатой
В январе этого года приобрел FIAT Scudo JTD 2.0
Изначально мне машинка понравилась. Подвеска легко преодолевает даже значительные ямы с минимальными ощущениями, скорость развивает бодро и управление радует!
Но вот и появились проблемы течь из под крышки топливного фильтра это привело к разбуханию щеток на стартере который стоит тоже не мало.
Зажал корпус топливного как мог но боюсь больше зажимать чтоб не треснул. Все таки пластик. Что можно еще сделать с корпусом?
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хіба там немає прокладки? Може її треба замінити?
Як варіант: криво поставили при останній заміні.
Любов, гармонія, подвиг...
F_Serg
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть прокладка стоит нормально. это я уже проверял!
то все равно течь есть!!
F_Serg
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята подскажите
по каким причинам может трескаться Корпус Топливного Фильтра
а то за 4 месяца я поменял уже их два.
по корпусу никто не стучал и нигде ничего не соприкасается при работе двигателя!!!
кто что может посоветовать?
DStar
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр лучше выбрать качественный, и чтобы он подходил на наши топливные шланги.
Дешевые фильтры очень коварны, трескает корпус, пропадает герметичность.
http://www.drive2.ru/cars/fiat/scudo/scudo_i/kil0byte/
