GeX Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2010 Сообщения: 76 Откуда: Николаев
Авто: FIAT TIPO 1.7D
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 11:03 Заголовок сообщения: Как снять заднюю карту на типо |
Решил восстановить центральный замок. Спереди перебрал, ток сзади правая дверь не работает. Вопрос, как снять ручку сталоподъёмников, а то боюсь сломать. Потом полагаю надо защёлки по периметру подрывать аккуратненько. |
Константин 84 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2012 Сообщения: 80 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 2008
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 11:20 Заголовок сообщения: |
Если ручки такие как на Темпре,то там металлическая скоба.Вытягиваешь скобу и ручка свободно выходит. |
DRAGON Италоманьячище
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 11:49 Заголовок сообщения: |
отогни ручку и увидишь мет. скобу. ее подковырни лучше шилом, и будет тебе счастье. Первый раз когда снимал ту ручку, намучался минут 40, _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Юлиан Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 207 Откуда: Феодосия
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 12:00 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | отогни ручку и увидишь мет. скобу. ее подковырни лучше шилом, и будет тебе счастье. Первый раз когда снимал ту ручку, намучался минут 40, |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 12:02 Заголовок сообщения: |
взял стальныю проволочку, согнул крючок подцепил и спокойненько вытянул первый раз заняло 10 минут, мне даже показалось потом тяжелее назад поставить чем снять.[/list] _________________
италовод любитель |
GeX Италолюбитель
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 12:57 Заголовок сообщения: |
Ок буду пробывать |
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 12:59 Заголовок сообщения: |
А назат, скобу сразу ставить на ручку надо,и вставлять с ней. |
Юлиан Италофан
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 13:12 Заголовок сообщения: |
Константин 84 писал(а): | А назад, скобу сразу ставить на ручку надо,и вставлять с ней. |
у меня так не вышло. ставил скобу на одетой ручке, так же как и снимал, немного отодвинув пластмассовое кольцо _________________
Юлиан Италофан
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 13:15 Заголовок сообщения: Re: Как снять заднюю карту на типо |
GeX писал(а): | Потом полагаю надо защёлки по периметру подрывать аккуратненько. |
они там выдвигаются. т.е. болты открутил, снял ручку и двигаешь карту в сторону. _________________
