46romik Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 12:35 Заголовок сообщения: Греется |
Всем привет!
Brava 1.2- на трассе стрелка температуры ползет вверх, до красной зоны на одно деление не доходит. Это термостат выделывается? _________________
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 12:58 Заголовок сообщения: |
начни с него.Проверь на предмет воздушных пробок охлаждайку. |
46romik Италофан
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 13:04 Заголовок сообщения: |
Как проверить термостат? Выкрутить и в кастрюлю? _________________
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 13:28 Заголовок сообщения: |
термостат должен открыться при определенной температуре,т.есть должен быть гарячим патрубок на радиатор после 90 град.Если он холодный,значит заклинен термостат.
Если радиатор гарячий,а машина греется--может быть воздушная пробка.
Если воздуха нет и идут пузырьки в расширительном бачке --ищи пробитую прокладку ГБЦ. |
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 13:29 Заголовок сообщения: |
Как вариант--не включается вентилятор охлаждения--ищи проблему в электрике. |
46romik Италофан
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 13:37 Заголовок сообщения: |
Патрубки горячие все, бульбушек нет. Что еще можно проверить?
PS Вентилятор включается, правда насчет второй скорости не знаю, переключается ли на нее. Но по идее, машина должна хорошо охлаждаться на скорости, даже если только на первой скорости работает вентилятор. _________________
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 19:38 Заголовок сообщения: |
может неполностью открывается термостат?попробуй прокачать систему охлаждения,потом термостат |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 21:10 Заголовок сообщения: |
46romik,для начала смени охлаждайку и промой систему охлаждения(как снутри так и снаружи)особенно тщательно промой снаружи соты радиатора,это поможет,термостат если не лень проверь в кастрюле с градусником |
46romik Италофан
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 09:29 Заголовок сообщения: |
Радиатор, к сожалению, снаружи, как девочка. Как мыть систему охлаждения изнутри? _________________
Dimon88 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2011 Сообщения: 263 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Brava 1.8
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 19:45 Заголовок сообщения: |
46romik писал(а): | Радиатор, к сожалению, снаружи, как девочка. Как мыть систему охлаждения изнутри? |
Поделюсь своим опытом, тупо вставлял шланг и напором воды. Присадки не добавлял никакие, считаю что это не поможет, а в плохом случае, может и навредить |
артиом Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2012 Сообщения: 205 Откуда: Николаев
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 20:14 Заголовок сообщения: |
Проверяй по порядку:
1. Вентилятор(если срабатывает значит горячий антифриз доходит к датчику(соответственно термостат работает),если не срабатывает, значит: термостат заклинен или воздушная пробка. Либо датчику ппц.
2. Термостат( проверка на открывание )
3. Пробита прокладка ГБЦ(смотри внимательно пузырки)если такой же расширительный бачок, то просто открутив крышку бачка ничего не увидишь, он разделён на две части перегородкой, смотри сбоку(со стороны дигателя)подсвети фонариком.
И еще печка при включении каким воздухом дует,горячим или холодным? |
46romik Италофан
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 21:06 Заголовок сообщения: |
Про печку- это когда температуру на 0 выставить, и включить? _________________
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
Если жара и педаль в пол, то и нормально.
Вентилятор на трассе не при делах.
Уровень в бачке проверить несложно.
Если термостат недорогой, то сменить профилактически и с кастрюлей не мучиться.
А если в кастюлю, то лишь бы полное открывание было.
Неполное открывание срабатывать вентилятору не мешает, да мешает тепло на трассе сбросить.
Лабораторные исследования совсем не нужны.
Надо знать исправен-неисправен.
Если в расширительном бачке чистая, прозрачная жидкость,
то промывка не требуеться.
Про ужасы с пробитой прокладкой гораздо больше говорят чем это происходит на самом деле. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 22:34 Заголовок сообщения: |
если на одно деление до красной не доходит то это 120 градусов и фонтан из расширительного должен (просто обязан) быть некислый особенно на трссе...
мое личое мнение - трабл в проводке (наука о контактах) - просто датчик показывает неверно. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
46romik Италофан
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 00:30 Заголовок сообщения: |
Так как датчик находится в термостате, то если он поломанный, то менять весь термостат... _________________
