Poganin67 Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 23:14 Заголовок сообщения: |
добавил чертеж самодельного кондуктора
_________________ "Fiat" - это не марка ,
"Fiat" - это стиль автовладельца! |
Tr1kur1lla Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiorino
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 01:25 Заголовок сообщения: |
Poganin67 писал(а): | добавил чертеж самодельного кондуктора |
Дякую велике!! Виручив!!
Tr1kur1lla Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 12:25 Заголовок сообщения: |
Після довгих роздумів яким чином зробити кондуктора, вирішив поступити легшим способом, взяв 2 болти і просто зробив кінці як на кресленні вкрутив стали ідеально. Затрати 10 грн і 5 хвилин часу.
Жан-Жак Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.05.2011 Сообщения: 101 Откуда: Житомир
Авто: Добло 1.3 MJTD
Добавлено: Вс Ноя 23, 2014 19:06 Заголовок сообщения: |
Poganin67
Скажите пожалуйста, нужно ли фиксировать коленвал и распредвал если я хочу просто снять маслонасос?
Жан-Жак Италофан
Добавлено: Вс Ноя 23, 2014 21:30 Заголовок сообщения: |
Poganin67
Сильно ли я добавил себе работы, сняв шкив коленвала и втулку не зафиксировав коленвал?
И что теперь делать?
Последний раз редактировалось: Жан-Жак (Вс Ноя 23, 2014 21:36), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Ноя 24, 2014 22:03 Заголовок сообщения: |
Жан-Жак писал(а): | Poganin67
И что теперь делать? |
Если не аккуратно провернешь к-вал можешь погнуть клапана. теперь тебе надо проворачивать и к-вал и распред аккуратно пока не сможешь зафиксировать кондукторами. ТОЛЬКО ТАК!!! Возни дохрена себе добавил.
Жан-Жак Италофан
Добавлено: Пн Ноя 24, 2014 22:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Буду пробывать выставлять. А как проверить состояние цепи? Стоит ли её поменять раз уж я там? Не то что бы есть лишние деньги, вопрос об целесообразности. Пробег 113 тыс., не уверен что реальный, думаю тисяч 50 скрутили.
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 00:15 Заголовок сообщения: |
смотри по натяжителю цепи, если сильно выдвинут при натяжке - меняй к-т цепи.
Жан-Жак Италофан
Добавлено: Ср Ноя 26, 2014 22:20 Заголовок сообщения: |
Poganin67
Добрый вечер! Скажите, стоит ли менять цепь, если натяжитель выглядит вот так:
Описание: |
187.3 KB |
Просмотрено: |
722 раз(а) |
Добавлено: Ср Ноя 26, 2014 23:42 Заголовок сообщения: |
Менять однозначно!!!
Жан-Жак Италофан
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 09:35 Заголовок сообщения: |
Poganin67
Добрый день! Интересует вопрос, вернее три:
Нужно ли менять болт коленвала, после замены ГРМ (и как делали Вы);
С каким моментом затягивать этот болт;
Что делали с прокладкой помпы, меняли или нет?
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 20:55 Заголовок сообщения: |
1. Болт менять надо если потянутая резьба.
2. Не помню, смотри мануал.
3. Можно на герметик.
Жан-Жак Италофан
Добавлено: Пн Дек 01, 2014 08:54 Заголовок сообщения: |
Poganin67 писал(а): | 1. Болт менять надо если потянутая резьба.
3. Можно на герметик. |
Спасибо за информацию. Всё собрал, двигатель шепчет, правда проблему по которой разбирал я это всё щастье, не решил.
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4363 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 19:57 Заголовок сообщения: |
Народ, завтра треба буде на такому міняти прокладку передньої кришки. Для цього треба розподільчий вал фіксувати?
ГРМ не міняється.
Чи досить буде колінвал зафіксувати стержнем, а потім при збірці після затяжки болта колінвала стержень дістати?
Щоб ГРМ не змістити...
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
finenko Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2266 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 20:15 Заголовок сообщения: |
zbuduna
Надо и распредвал тоже фиксировать, если не сильно заморачиваться, то немного терпения и шестигранник на 10 тебе в помощь.
