вопрос до електриків
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 15:15    Заголовок сообщения: вопрос до електриків Ответить с цитатой
Така проблема закіпа акумулятор, провіряли гену перезаряд не дає дає на любих оборотах 14 вольт не бльше не менше , воду не доливавніразу такшо више уровня неможе бути. Закіпа іменно коли десь на відстань 50 км їду без остановки а так по городу на роботу там около 10 км то норм, генератор не з німав як стояло всетак і єсть.
Почав закіпать як дважди на зарядкі постояв він більше чим нада і то не сразу шо на другий день кипіть став а через десь місяць.
Поможіть хто чим зможе вчом проблема а то електрик до того що обращався каже проблеми не бачу очивидной а чому кипить АКБ то хз.
Константин 84
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 2008
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может пора долить водички?Если его перезаряжали часть электролита наверное выкипела.Ты в него вообще заглядывал?
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Константин 84
там все чотко і водички тоже хвата кислотність міряли тож сказали норм 30 скрізь
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
30 - это как? Может 1,30? Но для лета это многовато, нужно 1,27. Для зимы - 1,29. Вроде так. А вот что такое 30? Shocked
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
1.29? Чего мелочиться? Даешь 30! Smile
Константин 84
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если регулятор напряжения исправен,значит проблема в аккумуляторе. Закороченная банка например,соответственно напряжение на аккуме меньше и 14в для него много,вот он и кипит.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может сэкономить на дистилоровке и 1,8 бабахнуть. Laughing
mrv
Аккумулятор сам стабилизирует напряжение.
И судя по всему он у тебя хороший.
Давиться, а напругу поднять не дает.
Пока ты по мелочи катаешься, то аккумулятор переизбытком электричества не кормиться, лишнее в стартер уходит, и все у тебя хорошо.
Другое дело длительная езда при оборотах.
Генератор при дохлой релюшке(пробита) выдает очень много электорончиков и аккумулятору только паром и удаеться лишнее выплеснуть.
Можешь в дохлости релюшки убедиться так.
Включи фары и на средних оборотах двигателя сними клемму с батареи.
Акумулятор генератору мешать не будет, напряжение возрастет
до предела и с лампочками генератор расправиться в одну секунду.
Аж голубым блымнуть напоследок. Laughing
Так же такой генератор все время жрет пару амперчиков.
Заже когда "зажигание" (или как там у дизеля Laughing) выключенно.
Но релюшка релюшкой, а сам генератор грязью забился, паутиной зарос.
Надо его разобрать, грязь вычистить, подшипники поменять и все подетально проверить.
Начинать надо с выяснения его марки-модели.
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго дня . хотів би узнать раді інтереса що за плата стоїть у мене під заднім правим сіденіям за шо вона отвіча?[/b]
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото ?!
jedem das seine
Константин 84
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За подсветку салона
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kapitan636 писал(а):
фото ?!
 Просмотрено:  178 раз(а)
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маю підозру - тюнінг... от чого .. пардоньте ... провіднички виті без захисту...
jedem das seine
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там від цього блоку іде жмут проводів які ідуть у свзкі з проводами що підключаються до фонаря а отой синій провід що попав на фоткі то від колонки Very Happy
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цікаво .. і темпроводи щось мовчать...
jedem das seine
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно?
Константин 84 plus
