ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 13:59 Заголовок сообщения: Крепление переднего бампера |
Вчера прицепил передний бампер, и зазор между фарами и бампером 0.5 см. что не есть гуд
Точки крепления: спереди - на передней поперечине 2 лонжерона смотрят вверх + защёлки к поперечине, побокам - грибки + 2 болта на консолях снизу, внизу - непонятка. На бампере снизу есть 2 уха и корпус противотуманок, в корпусе противотуманок еще по 2 квадратных отверстия, если бампер натянуть квадратными отверстиями на болты крепления поперечины радиатора, получается зазор между фарами но бампер стоит жёстко, если не натягивать - бампер играет на боковых грибках из за крепления на - 2 болта поцентру, 2 болта внизу консоли побокам.
Как, к чему крепится передний бампер снизу на Типо Темпра?? |
Skif Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2006 Сообщения: 368 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 14:48 Заголовок сообщения: |
Снизу в районе проушин пластиковых есть металические стойки, правда они не слишком жесткие - к ним надо цеплять. По идее они должны становиться в натяг, таким образом, как бы сжимая бампер и добавляя ему жесткости. Плюс спереди в районе радиатора с низу имеется еще два нижних крепления.
Так же я привинчиваюсь к подкрылкам, точнее на оборот, но факт, что дополнительное крепление.
Хотя вообще-то у меня передние нижние не закреплены и бампер не болтается - просто зимой было холодно и лень на морозе передние нижние закрутить болты. _________________ Кто админ тот и прав.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 15:04 Заголовок сообщения: |
| Skif писал(а): | | Снизу в районе проушин пластиковых есть металические стойки, правда они не слишком жесткие - к ним надо цеплять. По идее они должны становиться в натяг, таким образом, как бы сжимая бампер и добавляя ему жесткости. | - это побокам, есть такое
| Skif писал(а): | | Плюс спереди в районе радиатора | - и эти болты закрывает решётка радиатора, тоже есть
| Skif писал(а): |
Хотя вообще-то у меня передние нижние не закреплены и бампер не болтается - просто зимой было холодно и лень на морозе передние нижние закрутить болты. | - вот здесь поподробнее.
Низ крепится к проушинам в бампере или же на квадратные отверстия противотуманок?? |
Skif Италофан
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 15:06 Заголовок сообщения: |
Внизу в районе радиатора есть дырки. Ближе к противотуманкам. _________________ Кто админ тот и прав.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 15:11 Заголовок сообщения: |
| Skif писал(а): | | Внизу в районе радиатора есть дырки. Ближе к противотуманкам. | +1
2отверстия в бампере (эти отверстия выступают за линию нижней кромки бампера - проушины), но за ними (по ходу машины) есть ещё по 2 квадратных с каждой стороны чуть утопленых в бампер на томже растоянии.
ЗЫ Склоняюсь к первому варианту |
Skif Италофан
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 15:14 Заголовок сообщения: |
Вот отрывок из доки _________________ Кто админ тот и прав.
Skif Италофан
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 15:17 Заголовок сообщения: |
Мне трудно боле детально ответить - говорю по памяти, на машину глянуть тоже не могу - в ремонте. Факт тот, что в районе радиатора (по бокам, так сказать) есть дырки, расположены они ближе к противотуманкам. Кажется они двойные. К чему крепятся, точно не помню. Вробе бы выштамповки квадратные, но уверненно сказать немогу. _________________ Кто админ тот и прав.
