Неправильные гидрокомпенсаторы
Фиатолюбитель
Авто: Fiat "Doblo" 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 07:12    Заголовок сообщения: Неправильные гидрокомпенсаторы Ответить с цитатой
Отдал мастерам машину для замены гидриков и теперь машина не троит,а двоит.Мастера говорят что гидрики "левые.
Могут быть новые гидрокомпенсаторы бракованые,или это мастера такие?
(брал фирмы "AJESI")
gangster
Авто: ГАЗ 2401 74г.в. gangsta car, Fiat Cinquecento 700
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина из-за гидриков не троит и не двоит
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиатолюбитель,здается мне что твои мастера поставили тебе валы без кондукторов...проверяй правильность установки грм,если гидрики не работают то они клацать должны
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так зачем же они их ставили- левые?
Фиатолюбитель
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валы выставляли по кондукторам самопальным,сделаным по чертежам с интернета.Думаете клапанам каюк?
На упаковке было написано Фиат Добло 1.6
мастера говорят что их на вид не понять плохие они или нет.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиатолюбитель
зато по мастерам на вид сразу понятно: плохие или нет Rolling Eyes
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиатолюбитель
наверное не
AJESI
, а
AJUSA - редкое дешевое говно...,
а мастера твои это вобще отдельная история - или все таки нахомутали с установкой ГРМ или действительно гидрики заклинившие попались, а они их не проверили перед установкой
Слава Україні!!
Фиатолюбитель
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так точно,я ошибся,фирмы AJUSA
Советуют купить фирмы INA.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, пацаны, считайте меня идиотом, но гидрики тут ни при чём!
на карбе ещё могло бы подтраивать из-за гидриков/зазоров, но на полном прыске - КАК? обьясните мне, идиоту, так, чтобы я понял?
и что они вообще взялись советовать?
загнать машину до мастеров и дать сроку два дня - пусть граюца как хотят, но мотор должен работать как положено. иначе будут жосткие санкции.
ишь ты, взяли моду: мы разобрали, собрали, а почему не работает - это такие запчасти и владелец мудак.
Фиатолюбитель
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не знаю в чем причина,но машину в этих мастеров я забрал и отбуксировал к другому мастеру,которого в нашей деревне все хвалят.
После диагноза я обязательно отпишусь.
Evgen220
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6метан
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиатолюбитель
Добрый день. А сколько обошлась замена и сами гидрики?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgen220
Так эпопея ж не закончилась, окончательной сметы нет Smile
Фиатолюбитель
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера "новый" мастер снял постели(клапанные крышки),нагнетанием воздуха проверил компрессию и сделал выводы- клапана целые.Причина троения-плохие гидрики,или не правильно выставлено зажигание.Купил новые гидрокомпенсаторы INA,жду прокладки.После сборки и запуска двигла обязательно отпишусь.
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиатолюбитель,не хочу тебя огорчать но...то што проверили воздухом это полная херня,когда у меня поршня получили по морде от клапанов то я тоже так все проверял...ничего не дулось...но я знаю что чудес не бывает и потому скинув голову и рассухарив клапана увидел что выпускные клапана совсем чуть чуть но подогнуты у основания...а это значит что при работе они будут затиратся в направляйке...и клинить...но ты не сцы,в твоем случае сбиты фазы,сто процентов,правильные кондуктора тебе в помощь и все будет норм...зря ты и гидрики другие ставиш они не причем
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
солидарен
