Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 20:52 Заголовок сообщения: Длина шатунов Типо 1.6-1.8 двухвалки с поршнем 84
А нид информация по этим моторам -точнее шатунам
длина от центра до центра -или как у вас получится померять
и размер под колено (54 без вкладышей 50.9 с ними ?) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
я просто аккомулирую информацию )
нашел инфу по фордовским шатунам от моторов N7A -N9A но сцуко нигде нет их ширины (влезут ли в колено от кромы) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
наш шатун 25.8 мм шириной а вкладыш 19.5
фордовкладыш 20.6
вопрос ширины шатуна
видимо шлифовать придется с торцов _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ну лучше наверное шлифовать
шатуну в колене максимум 0.3 разрешен люфт осевой
и слишком узкий кончит вкладыши быстро _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
То я на коренные смотрел.
Осевой по шатуну обычно не нормируют.
Как с завода, так и будет.
В книжках ведь не пишут- проверьте осевой разбег шатуна.
Но сколько нибудь износа торцов тоже не наблюдаеться.
Обычно заводскую шлифовку видно.
Идеализация не требуеться.
Надо дать шатуну найти свое место без упора в щеки коленвала.
И как там палец поршневой?
С идеями диаметр овпадает?
я работаю с дилерскими мануалами
осевой зазор шатуну дается
по англицки -end play
и как раз в районе 0.3 мм в максимуме
искал по 1.6 -2.0 GM моторам
с 7.4 сравнивать не стал ))
палец у форда 20.6 (по другой инфе 20.3)
нужно будет развернуть на координатке до 21 (палец у эво9 мицу) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
