расход топлива фиат скудо 2008 г.в.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
shvudkiy
Авто: ВАЗ 21111,1.5i 8кл,2002 83т.км/ Jumpy 07,2.0HDI 120л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
susanin писал(а):
Якби їхав зі швидкістю 110-120км/год було б 7-7,5л/100км, а так нормально
наступного разу перевірю на такій швидкості, просто ж як я розумію розхід на пряму залежить не від швидкості, а від оборотів двигуна так ось їх ми тримали в р-н начеб то 2000
і таке читав що на 110км/год оптимально їхати на 5 передачі? а ось 130 уже на 6 чи помиляюсь?
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем выше передача-тем меньше расход, чем выше скорость- тем выше расход. Т.е. оптимально было бы ездить всегда на максимальной передаче, только двигатель не потянет.
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при 110 можна вмикати 6-ту передачу і тримай оберти в районі 2000тисяч - по ідеї так найекономічніше, запитай в знайомих котрі мають дизеля й бортовий комп (не обовязково наше авто) після яких обертів йде підвищений розхід палива й будеш орієнтуватися.
Я то таким не страдаю, їду як їдеться...
DRIVE2.RU
Лукіан
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI(RHX) long 2004
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитав я всю цю дискусію.розкажу як у мене.У мене Джампі 2.0 максі 2004р. при загоранні лампочки заїзджав зразу на заправку(заправляюся тільки на окко)влазило 81-84л.залежить скільки на лампочці проїхав но це не більше 25-30км по місту,веду до того шо бак точно не 80літрів.
По-поводу росходу:траса 90-95 на 5тій передачі це приблизно 2300-2400 по-тахометру росхід 6.0-6.1 при швидшій їзді розхід збільшується до 7.0
по-місту:це з частими зупинками і відповідно заводками 8.2-8.5.л
Провірено неоднократно!!!
юрій 15
Авто: fiat scudo 140 power
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт розхід на 6 передачі шв, 90-95км 7,5л/100км шв 110-120 км 9,5л/100км трасса
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрій 15
в мене аналогічно, але на на 6-й їду 110-120.
drive2.ru
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denik писал(а):
По трассе 9,3 скудо 2,0 2009. скорость 120 130 круиз контроль.
скажите это норм или надо решать с расходом что-то?
0б77бб9119
сергей n
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два тижні тому їздив в європу по хорошій дорозі майже всю дорогу 140-150 получилось 10 літрів. залив до повного проїхав 600км і знову до повного. так саме точніше. комп показував 9,4
denik
Авто: scudo 2009 2.0 h.p140
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2015 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня комп показывал 8,1 расход, а по факту от заправки до заправки, имею ввиду под горло выпила 9,3
Sova ®
Авто: FIAT SCUDO ll
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2016 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реальный объём топливного бака Fiat Scudo 2007+
https://www.drive2.ru/l/451475143479263428/
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2017 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
высокий расход, 15л/100км. Нужна помощь с данными по потоку воздуху ДМРВ и мгновенному расходу топлива л/час. На моем ЕЛМ показывает расход топлива на ХХХ ходу не стабильный от 1,3-1,9 л/час. Раньше помню было меньше где то 0,9-1,3. При этом воздух ДМРВ (MAF) тоже плавает, который и задает компу изменять поток. ФИльтр воздуха новый, с фильтром и без фильтра показания не меняются.
Т.е. кто пользуется ЕЛМ, подскажите какой поток топлива у Вас.
Знаю точно, что у меня одна форса не доливает, нужен ремонт.
 Просмотрено:  162 раз(а)
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на повишений розхід впливає датчик дмрв, елм не є прибор який дасть точні результати, потрібна толкова комп діагностика, якщо проблема в дмрв маю на продаж бу ціна 800 грн
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, я розумію що ЕЛМ не той прилад, але його показники з витратами пального схожі з дійсністю реалі. Саме я і питав в кого е ЕЛМ щоб зрівняти показники з ним, а не з якісним прилодом.
Вашу пропозицію буду мати на увазі як що Ваш ДМРВ в загалі справний, бо я маю вже два ДМРВ і вони показують однакові характеристики.
До речі, чи е спосіб провірити справність ДМРВ по опіру або по показниках напруги.
Я пеервіряв як у цьому відео, маю 0,97В, тоб то робочий https://www.youtube.com/watch?v=akw7KXKXBMQ
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2017 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як варіант можуть бути проблеми з егр,... заклинив.... я маю елм і показники розходу повітря сутєво міняються якщо егр не працює..... попробуй відєднати датчик дмвр і подивитись на витрату повітря, а також на розхід
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Сб Мар 25, 2017 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕГР робочій, а от було що він в мене був заклинений (до заміни), то я б не сказав що росход пального збільшився, мо же й було але цього я не помітив. Не впевнений що рація в цьому є, як що кількісьть поверненого повітря меньше через ЕГР, то тоді двигун більше тягне повітря через ДМРВ і тоді палива форсунка повинна давати меньше, це так, але не відомо як воно там калькулює.
Я пробував затуляти частину труби перед ДМРВ, зменьшував повітря, то палива кидало більше, було видно по ЕЛМ поток палива збільшився.
Як що відєднати датчик дмвр то ЕЛМ не покаже витрату повітря та пального, в такому разі компютер буде робити дозування з своїх розрахунків. Буде видно тільки середню витрату пального на 100 км.
Страница 9 из 9
