расход топлива фиат скудо 2008 г.в.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Жендос
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:52    Заголовок сообщения: расход топлива фиат скудо 2008 г.в. Ответить с цитатой
помогите разобраться, проехал 250 км., машинка скушала 20-21 л топлива. в основном ехал на 6 передачи с оборотом двигателя 2000-2500. Двигатель 2,0 мультиджет 120 может топливо поршивое или я не умею ездить Driving
Spilberg
Авто: FIAT SCUDO 2.0 HDI L1H1 2007
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 16:46    Заголовок сообщения: Re: расход топлива фиат скудо 2008 г.в. Ответить с цитатой
це звичайний середній розхід палива!!!!
двигун всетаки 2,0 і вага автомобіля огого....
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж середній розхід 10л/100 км. Машина Скудо 2.0. 120 мультижет.[/b]
drive2.ru
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальный расход
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене: зимою розхід трохи більше 10л, літом трохи менше 9л.
DRIVE2.RU
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 14:13    Заголовок сообщения: Re: расход топлива фиат скудо 2008 г.в. Ответить с цитатой
це дуже нормальна витрата палива, получається 20/250*100=8л, або 21/250*100=8,4л то є 8-8,4 л / 100 км, як по паспорту, а враховуючи те, що на заправках не доливають, то можливо він у вас ще менший.
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел расход по описаниям 2.0hdi multijet - по трассе должно быть 6.3-6.5 л/100км. Пусть при скорости 100-120 будет немного больше, но 8-8.4 многовато. Литров 7 на 100км - самое оно, т.к. ехали в основном на 6й передаче и по трассе.
sva_79
Авто: Сitroen Jumpy 08 2.0 HDI 88kw L1H1
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже средний расход 8-8,5 л/100 км. Траса/город примерно 70/30 %. Jumpy 2008, 2,0 HDI 88kw. На трасе в основном 115 км/ч на 6 передаче.
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В етом месяце взял скудо 2009 2.0 120 мультиджет. Расход по трассе по компу пустого - 6.4, скорость около 90 на 6й передаче. Гнал из Черновцов в Киев затем катался в Бердичев. По бензину 50 литров на 800 км. По Киеву езжу только 2й день пока с кондиционером показывает 7.0 но в пробках нигде не бывал. Переключаюсь на 2-2.5 оборотов.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нафіґа такі оберти , для переключення ? хіба на трасі.... а так дурно двигун крутите... 2,5 обертів на 5-й , це десь 110 км-год.... на шостій певно 150
jedem das seine
avmyzika
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему дурно? еду не спеша. Ето же по городу в общем потоке: 1,2,3 ну и 4 уже спокойно качусь. До 2000 вообще вяленько едет. Только после 2000 чуть турбинка подхватила вот и переключение на повышенную выходит примерно на 2100-2500 от ситуации. Я бы не сказал, что мотор напрягается. А по трассе 90 на 6й примерно 1500 оборотов выходит.
ruslankaramba
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один моторист советовал - на 6-ю передачу переключаться как можно позже, т.е. на 100-110 км/ч и на скорости 90км/ч на 6-й не ездить. Поскольку на малой скорости на 6-й передаче плохо "разбрызгивается" масло на шестеренки 6-й передачи и таким образом быстрее накрывается коробка. Делайте выводы господа!
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебе дизель, а не бензин.... якщо є бортовий комп , зкачай програму ecoDrive_ вона підскаже ,
jedem das seine
avmyzika
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Не знал. Только познаю ето авто. Благодарю.
Бортовик есть. Куда закачать-то?
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
usb вхід до бортовика є ?
jedem das seine
Страница 1 из 9
