температура
Nikola_L
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 21:43    Заголовок сообщения: температура Ответить с цитатой
Превет проблема с температурой двигуна у міському режимі 100 вентилятор включается а при 95 викл по трасі від 80 до 90, радіатор новий термостат знятий датчик темп двиг міняв.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Re: температура Ответить с цитатой
так и должно быть, пока не поставишь взад термостат.
если такие тужняки, шо нема 80 грн на новый, то скинемся громадой, лишь бы машина не мучалась Smile
я не шучу.
Nikola_L
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
температура з термостатом і без нього така сама
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уточню: с точно рабочим термостатом?
если не перекрывается малый круг - то будет вот именно такой перегрев.
Nikola_L
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не упевнений
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
малый круг перекрывается когда уже темпа шкалит
сам подумай как бы печка работала на нагрев при движении по трассе осенью ?
у меня температура в городе тоже растет выше 90 до 92-94 примерно
это связано в моем случае с датчиком вкючения который врубает вентиль поздновато
попробуй в городе коротнуть датчик чтобы вентиль работал постоянно и прокатись (только не катайся так весь день!)
если температура придет в норму то ищи датчик включения с более низкой температрурой включения (выбита на корпусе) -скажем 82С или 78С
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
plus
Nikola_L
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з москвіча підходить, вроді від 412
Последний раз редактировалось: Nikola_L (Вс Июн 16, 2013 22:45), всего редактировалось 1 раз
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikola_L
Что подходит с Космича? Shocked
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще вроде есть такая вроде машина ВАЗ 2101-07
и датчики там по резьбе такие же как у фиатов образца 70 -90 х
Купил и езжу )
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikola_L
audio-terrorist
Стоп. Вы щас за какие датчики разговор ведёте? Если просто за температурный, тот, что на указатель в приборку идёт - это одно, а если за датчик на срабатывания вентилятора, так он полноценно работать не будет, если его без реле запускать
Nikola_L
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик включиня вентилятора міняв робочий, будим калдовать над термостатом
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз, у меня москвичевский вкореячен, напрямую - работает. Я правда не знаю чей у меня радиатор...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
Тут не от радиатора зависит, а от вентилятора.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я без реле датчики и не включаю никогда
к тому же оно у меня штатно стоит)
Купил и езжу )
