Жрет тосол 1,3 MTJ под настроение...
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Жрет тосол 1,3 MTJ под настроение... Ответить с цитатой
Други, случилась намедни беда у меня, с такими симптомами:
1. Пятница. После работы забираю семью и еду в пригород к родителям - оттопыриваться и работать. По приезду обнаруживаю, что у меня работают вентиляторы охлаждения. Стрелка температуры чуть-чуть поднялась выше зоны рабочей температуры. На всякий случай, открываю капот глянуть на охлаждайку. Бачок ПУСТ!!! Shocked
2. Суббота, утро. Тесть притащил дистилят, доливаю 2 литра до риски МАКС.
3. Еду в Полтаву, примерно 30 км. По приезду бачок ПУСТ, но температура в норме и вентиляторы не включались ни разу. Доливаю примерно полтора литра (в сумме долив уже 3,5 литра). Еду на яму в гараж. Жена в салоне газует, я сняв защиту, осматриваю мотор. СУХО. Сухо везде... Во время проверки уровень жидкости не сел ни на миллиметр. Еду в пригород. По приезду уровень - МАКС, как было при последней дозаливке. Shocked
4. Воскресенье. Множество мелких перегонов - к гаражу, в магазин, по двору в погоне за тенечком. Уровень сидит, как влитой. Еду в Полтаву, еще 30-40 км. Уровень на месте.
Амбула: ЧО ЭТО БЫЛО? Воздушных пробок точно не было - выгоняли все после чистки ЕГР. Пробоя явного не видно, линейной зависимости от скорости не замечено - сегодня как обычно топил 120 под горку, стиль езды не менял. Уровень масла - норма, пены нет, белого налета нет. Выхлоп чистый, не белый, троения нет. В салоне сухо, патрубки на моторе чистые, пятен нет, при оборотах движка около 2,5к - потеков нет.
Жду советов, италоводы, весь в недоумении и в других словах похуже. Собрались на море с семьей, а тут любимец кренделя выкидывает...
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно такая хренотень, подливаю антифриз понемногу уже года два. Причину тоже не нашел, тоже облазил вроде все. Уходит, но очень редко и понемногу. Движок точно такой.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновлю: утром примерно 12 км пути - прогрев в ходу и светофоры, километров 7 - 120 км/час, и спокойное движение перед местом работы. Тосол на месте...
зы. ??????
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люююди, просыпайтесь... жена уже по рынку гоняет, на море собирается Very Happy
По теме: герметик стоит попробовать, или не мучить машину?
Primelenny
Авто: Fiat Doblo Cargo 2001 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С герметиком бы точно не стал связываться. Забьет эта гадость то, что не нужно - потом мороки не оберешься.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отьездил по городу в обед, жара неимоверная, километров 20-25 по городу. Уровень - норма.
зы. В день начала приключений включал в обед кондишен. Но как это может быть связано?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet, герметик рекомендуют только как крайняя мера, чтобы доехать на СТО. хотя люди годами ездят с герметиком в системе, но я бы не рисковал...
перед выездом проверь систему еще раз, сделай запас дистилята и в путь... по дороге, периодически заглядывай на уровень
мистика какая-то ©
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt запас то не вопрос, но если ОНО сжирает на 30-40 км два литра - на 600 км в одну сторону мне надо с собой цистерну тащить Smile
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчет малого и большого круга?
на малом кругу все норм, большой убегает.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... попробовать программно открыть термостат и погазовать? MES вроде позволяет это сделать? Или я ошибаюсь?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идеи все сходится.. имхо
если получится открыть программно то и газовать особо не надо будет и так все увидите...
я только для проверки программно включал вентилятор, а вот насчет термостата ничего не знаю.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошерстил еще темы, записал название герметика. На худой конец, бум спаться им.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термостат программно не открыть.
думаю, версию по поводу большого круга можно откинуть сразу, так как за 30-40 км. летом уже явно будет работать большой круг
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ща вот понял, что глупость сморозил - как можно программно механический термостат открыть? Very Happy
Народ, как мотор разогреть до срабатывания термостата?
Страница 1 из 4
