развал на уно
nazarenko
Авто: фиат уно 1.7 дизель 4x4
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 09:51    Заголовок сообщения: развал на уно Ответить с цитатой
привет всем читателям.
Подскажите советом проходя мимо своего Уника обратил внимание на передние колёсики стоят они как то матом . Поставив ровно колёсика увидел что одно прямо а другое на кавказ. спросил у знокомого тот говорит это болезь только я не понял как ее личить и откуда растут ноги.
раскрутка сайта киев
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ноги растут от геометрии кузова...тебе к сварщикам и распорка стаканов пригодится Wink
nazarenko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал с ходовой чёто не так
kopna
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazarenko
Вообще то я заметил, во всех уно, колесья заднего моста немного отличаются: заднее правое, всегда на наружу больше смотрит, чем левое-заднее. Наверное патология?
А вот на кузов кивать можно и нужно. Машинко как себя при ездьбе чувствует? Вернее Ваши ощущения...
nazarenko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopna писал(а):
nazarenko
машинка едет вроде ничего вот резину стала кушать внутри завтра фото выложу
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геометрия это здорово. Но:
-смотрим люфт, балансировку, состояние " колеса, смотрящего в ...". и накачку шин. Кушать могло давно, а вот заметили только о сейчас. Стаканы. Так посмотрите разницу на швах, обеих. В заводских они ровные. У халтурщиков как "бык пописял". Сорри Cool
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopna
задние это уже вопросы к сайлентам балки или самой балке Wink дефект кузова который влияет на задние колеса не просто видно, а просто капец как видно даже неопытному новичку.
nazarenko
передние... тут вариантов много.
1) завалены стаканы, возможно биток или стаканы гнилые в хлам..
2) и самое вероятное, умерли стойки Exclamation как правило погнут шток.
3) погнуты и/или изношены рычаги и изношены сайленты рычага.
4) просевшие или (если "тяжелый" мотор) не родные пружины, подвеска уника создана так что чем ниже морда тем больше завал колес.
при "ушедшем погулять" развале резину не жрет Exclamation жрет только при неправильном схождении.
короче все это гадания... едем на стенд и меряем. как правило если заедеш сделать схождение но мастер увидит дефект то денег не возьмут и отправят на устранение дефекта.
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, подождём? Laughing
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Волдей!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я отверстия рассверливал на крепеже где аморот крепится к ступице чтоб сделать нормальный розвал Smile
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
лучше бы распорку изготовил Confused
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оффигеть!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopna
это нормальная практика: такое постоянно советуют колхоз-развальщики Smile
мне в своё время тоже один прям настоятельно рекомендовал, ибо "это не нормально, что у тебя положительный развал почти в 1°" Laughing Laughing
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может их в топку? В один градус? Они то в своём уме? Может в 0,003
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopna
на ритмо по рукоблуду положено 50', они так и называются: 1° Serie Smile
ритмо-регата-страда Wink
