Вопрос по форсункам, взаимозаменяемость???
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом
Бензин, дизель - какая разница? Существенных отличий нет. Вот если 2 распредвала -это тяжелей. А так, всё почти одинаковое. Не дрейфь, всё получится! Wink
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал, меточки видны отличноSmile, даже прокладки сегодня купил, явных признаков прорыва прокладки не видно, завтра бошку на проверку отдам и если повезёт - сборка.
Динамометрический ключ оказывается у соседа есть Smile,завтра думаю пригодится! Спасибо за советы!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом
Удачи!
артиом
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо))) Кролевчанин, завтра проверка и собсна сборка отменяется, в Николаеве выходной!
Sad
А так хочется собрать, мож ну его не проверять??? Так собрать.... Embarassed
Кстати максимальное выступание поршней 0.75мм(третий поршень). Прокладка с двумя "дырочками" стояла, такую и купил.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прокладці був вкладиш. треба було переглянути, бо при завеликій прокладці зимою ой як не весело....
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При выступе поршней на 0.75мм прокладка нужна 1.65мм толщиной. Насколько я понял, у тебя толще. Результат - будет снижена компрессия, с вытекающими из этого. Taras_Potatos правильно написал:
артиом
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят поясните пожалуйста , что за вкладыш? куда смотреть?
Прокладку поменять не проблема.
Если смотреть по AJUSA(с двумя дырочками),пишет:"Выставление зазора поршня от 0.5мм"
Диаметр 83мм
Длина 392мм
Количество пазов/ отверстий 2
Толщина 1.95мм
Только в соединении с 81007700
ход поршня 0.5мм
Ширина 157 мм
Последний раз редактировалось: артиом (Сб Июн 29, 2013 00:25), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таблиця з кроками затяжки та власне таблиця залежності товщини прокладки від виступу поршня. Або дивись в манул, там теж ці дані мають бути.
артиом
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал правку чуть выше.
артиом
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по тому как пишет
AJUSA "выставление зазора поршня":
от 0.3мм до 0.5мм (толщина1.8мм, одно отверстие)
от 0.5мм до не указано(толщина1.95мм, два отверстия)
У меня же на двигателе "выставление зазора поршня 0.75мм", значит мне нужна 1.95мм(та которая с двумя отверстиями).
артиом
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал Smile.
Машинка стала тупой на разгон и черный дымок появился при разгоне, ранее практически не было .
Чего я мог там натворить ?
Собрал по меткам.
Как проверить момент впрыска топлива на Лукасе?
За ранее спасибо!
P.S. Ппц какой-то как ни одно так другое! Sad
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает жестче теперь? Если да,то сделай впрыск чуть позже-поверни тнвд к радиатору.
артиом
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik привет, да работа двигла жестче и заводится по хуже чем как после выезда от дизелиста. Спасибо, ща попробую!
http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
артиом
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При сборке заметил, что в шестерне распредвала разбито место под шпонку Sad , может от сюда ноги растут, на треть зуба точно провернуть можно в одну и другую сторону.
GeX
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ повезло тебе с лукасом, не каждый топливщик за него возмется. У нас их вообще никто не хочет делать. Знаю что на фордах часто лукасы выкидывают и ставят боши. Где насос делали? У меня есть где-то номер дизельсервиса с Варваровки. МОжно позвонить спросить. Меняй шестерню полюбому, а там посмотришь.
Так что с головой всё хорошо? Чего температура росла?
Страница 7 из 8
