Вопрос по форсункам, взаимозаменяемость???
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом
Честно говоря я их никогда не кипятил, так что ничего не могу сказать. Да и кипячка это атракцион. Кому то везет больше кому то меньше.
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом писал(а):
То есть если( предположительно )поршень над блоком выступает на 0.7мм , то из вышеуказанного мною списка нужна - SP1.65?
Совершенно верно, на 2.5TD так и есть. На 1.9 d не знаю, но думаю что так же. На голове допускается искривление до 0.1мм максимально. Если голова без камер сгорания (с форкамерами, вихревыми камерами) то после шлифовки (если это потребуется) добавлять толщину снятого слоя к прокладке не нужно.
СаняZero
Не всегда на прокладках есть дырки. На теме месяц назад менял человечку прокладку, так ни на старой, ни на новой REINZ никаких опознавательных знаков не было вообще.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
накрайняк на прокладке есть номерок по котором можно узнать произвониделя. А там штангель в руки и погнал + так же можно самому в ВМТ выставить и померять глубиномером это дело Smile
Ну я думаю не мне вам рассказывать что да как Smile Вы же эти все нюансы и так прекрастно знаете.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero писал(а):
bmmw412
Конечно же знаю Саша. Потому и пишу человеку, что бы мерял выступание поршня и брал прокладку соответственную. В ином случае может встретиться поршень с клапанами либо головой или в компрессии потеряет много. Я к тому писал, что на старых иной раз не определишь толщину по меткам ввиду отсутствия оных, да и штангелем точно не получится из за того, что прокладка выжатая уже.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У дизелях більша проблема -- тріщини між сідлами.
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем эти трещины грозят? А то меня пытаются убедить что они есть практически на всех головках и нечего страшного, но как то неверится
0933444544 Александр
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alimxan
Они действительно есть, т.е. появляются оч быстро. Но одно дело надкол алюминия снаружи, а другое глубокая прогоревшая трещина между седлами аж в масляный канал.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вона прогоріти може куди завгодно. Може під сідло, може в масло, може в воду, залежить від конструкції голови.
alimxan В принципі тобі говорять правильно, але мусиш розуміти про потенційні проблеми.
alimxan
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за грамотную консультацию Hi
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, за консультацию!
http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толщина прокладки выбирается в зависимости от вылета поршня.Вылет поршня до 0,9мм-толщина 1,65мм,(без насечки) от 0,9 до 1,05мм -1,8мм толщина(прокладка с одной насечкой) ,вылет поршня более 1,05мм-прокладка толщиной 1,95мм(с двумя насечками).Насечки на прокладке находятся с краю,в районе первого цилиндра,примерно под форсункой.
сергей 76
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если присмотреться их видно за тнвд. с запасом по толщине не бери ,снизеш компресию.
артиом
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По обзванивал мотористов, одни заняты, другие за дизель не берутся... в общем ппц, те которые готовы взяться не имеют даже динамометрического ключаShocked.
Еще завтра поеду к одному,если нет, придется самому снимать бошку.
На мазде снимал по два раза на день, а тут ДИЗЕЛЬDiablo как-то смелости не хватает, или это уже фобия.Rolling Eyes
Мужики, скажите пожалуйста какие-то подводные камни есть по снятию и установке бошки, кроме прокладки(спасибо за инфу) и как бы так метки не "провтыкать"(в моей книге размытые фотки, не видно). Я имею в виду , что после снятие кожуха не будет ли удивления от того, что их там не окажется, была как-то история из "япономатьпрома"...
Ремень на СТО меняли, не имел возможности присутствовать.
За ранее спасибо!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимай,метки там хорошо видно.Если вопросы будут звони.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом
Кроме "потрахаться" с метизами, особенно по коллектору, ничего нового по отношению к бензинке.
Страница 6 из 8
