На жаре срабатывает сигнализация!
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 03:11    Заголовок сообщения: На жаре срабатывает сигнализация! Ответить с цитатой
Сам понять не могу...постоит на солнце и обязательно заорёт!У кого-то такое тоже есть?Что это?Из-за чего?
Зимой вообще тишина,только , когда жара.....
SMF
Авто: Fiat Bravo 1,4 T-Jet & GAS 69A
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может панель играет, датчик удара неправильно закреплен похоже...
http://www.drive2.ru/cars/fiat/bravo/bravo_ii/smf/2/
Voodu111
Авто: была крома стал ланос
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или домовой завелся. А вообще у друга когда дождь идет постоянно орет , так разобрались на дверях замыкают контакты. Может у тебя куда нибудь мовиль затекает и замыкает контакты. Мы когда искали причину отключали по очереди на каждой двери контакты на тумблерах. И нашли.
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже, хрень, правда бывает и вечером иногда, раз но влючится Sad
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SMF
Не думаю,что это причина.Когда прохладно или холодно-всё в порядке.А вот именно,когда жирища на улице.
Вообще звук сирены при открытии машины и при ударе(напр.в колесо) разные.У меня звук тот,который,как после удара.
Вот и ломаю голову.
То же и прошлым летом было и позапрошлым... Rolling Eyes Мистика. Rolling Eyes
TehNik
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 MultiAir 140 hp
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv писал(а):
SMF
Вот и ломаю голову.
что там ламать голову... разберись со своим датчиком удара, поменяй место расположения, проверь работоспособность, без него денек попробуй
какая там мистика, элементарщина
http://4way.com.ua THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чём тут температура?
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРИ ТОМ ЧТО СРАБОТКА ИДЕТ В ЖАРУ, ЧИТАЙТЕ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ
Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже не смешно, автор размещает в названии что у него при жаре срабатывает сигнализация и по звуку он понимает что срабатывает как при ударе и потом пишет а при чем тут жара и при чем тут датчик удара
Shocked Shocked Shocked
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду,какую связь имеет температура и датчик?
Этого вообще не понял...Решили меня засыпать?Лучше тогда тему прикрыть да и всё.Мне совет нужен...всё то,что было сказано,как-то не впечатляет.
TehNik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня в это дело не включай Smile Совсем никого не засыпаю никогда. Перестань разбираться в догадках и приступай к действиям. Найди датчик удара. Отключи его вытащив штекер. Попробуй без него. Если сработок по другим причинам нет смени его место положения. Если после смены места продолжается меняй датчик удара. Ну как еще диктовать?
И второе. Ты заметил что когда солнце то машин больше рядом проносится чем когда ночь? Smile шутю, думаю такое учитываешь
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звыняй! Drinks or Beer
То есть ты имеешь ввиду,что всё таки датчик имеет такое свойство "гнать" в жару?
TehNik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень много причин у датчика... очень много диктовать, единственное что 98 проц. копать надо тут.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно,в принципе...Вообще-то это беспокоит не сильно.Происходит только тогда,когда градусник на солнце шкалит под 50 град.и машина под прямым солн.лучом.А так стараюсь ставить в тень и тогда всё нормально.
Cool
Ради ржачки:
Может это из бака газы так выходят "потужно" на жаре?И срабатывает датчик? Laughing
TehNik
попробуй его приклеить к более жесткому основанию (верхн. часть рул.колонки и так далее) если он у тебя на пластике где-то. Уверен, что при исправном датчике проблема иссякнет. Чав!
Последний раз редактировалось: TehNik (Вт Июн 16, 2009 14:11), всего редактировалось 1 раз
