Шатуны крома/тема/каппа/155/164/купе и так далее
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завесил поршня и шатуны
поршня порадовали -4 гр разницы
после обработки дремелем (между бобышками шатун плотно ходил распилил на 1 мм чтоб свободно болтался) разница упала до 1 гр
немного еще пильнул все поршни стали по 490 гр (с пальцами)
а вот шатуны .....
между самым легким и самым тяжелым 26 гр
это безобразие какойто !
ушел за болгарским ножом......
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
saint_in_hell@mail.ru
только косяк у меня -не могу найти эти хреновины что распредвалы держат(забыл слово!)
Бугелі? Пенали?
Остриков Алексей
Авто: Fiat Tempra 2.0 159А6.046
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди, ну скажите, пож, не могу двигатель собрать - сомнения после капиталки (300 км обкатки и застучал) предидущими хозяевами - как поставить шатуны, замками вкладышей (они с одной стороны) вперед или назад (к салону)!?
Да прибудет с нами удача!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замки шатунов смотрят на радиатор
в поршне палец смещен к салону
Купил и езжу )
Остриков Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ, столько трудов, на второй заход запалу уже не хватит Smile
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскжи,если развернуть поршень на шатуне в другую сторону,что изменится???
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это надо спрашивать у тех кто уже такое делал )))
по идее должен появится грохот перекладки поршня и возможно он начнет быстрее изнашиваться
Купил и езжу )
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но выше он точно не станет???у меня на поршнях стрелки,направил их на выпуск
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стрелки или на шкив мотора набиты или в сторону вращения коленвала
так что по идее все правильно сделал
замки у шатуна исключительно для удерживания вкладышей от проворота и направление их установки особой роли не играет
а вот в поршне палец со смещением и неправильная установка чревата быстрым износом
Купил и езжу )
Игорь 76
Авто: добло 1.3 2006 сейчас Фиат Крома 1987г 2.0 турбо
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.купил турбо крому 2.0 под восстановление.сегодня разобрал мотор итог не много грустный.на маховике резанула 5 из 6 болтов,само собой надо их как то из зымать из коленвала но с этим думаю управлюсь.на вскидку (на днях привезут инструмент)нужно менять также поршня с кольцами.прочитал на форуме что можно ремонт атмо поставить (попозже газ буду ставить) или от бехи всунуть тоже ремонт.если я правильно все понял audio-terrorist экспериментировал,так все же что ставить то,какие преймущества и какие доработки нужно им делать (по бехе вроде понятно,кстати как на них) да если у когото есть возможность хотелось бы номерами ремонтных поршней разжится (фиат турбо,атмо)Или всеже если свои поршня потянут то гильзовка?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по вопросам задача не по плечу. Crying or Very sad
Болты в колене не приржавели.
При высверливании есть большой шанс что на проход выкрутяться сами.
А если и не выкрутятся то круглую дырочку в квадратик можно и начальничком превратить.
Обратить внимание на сопрягаемые поверхности маховика и колена.
В районе дырок возможны её вздутия.
Номера поршней и других многих деталей имеються в каталоге Епер.
Доступен для скачивания в нете.
Он лайн каталоги так же в нете имеються.
Выспрашивание каждого номера отдельно приведет к большой затяжке по времени.
Кроме идей от audio-terrorist и моих, с десяточными поршнями.
Есть свежие непроверенные идеи.
На двухлитровую Типо MOPISAN( Турция) делает поршни.
Ориентировочные размеры в каталоге MOPISAN имеються.
Но почему MOPISAN то не позиционирует их на Крому.
Насколько доступны, цену и существенна ли разница в размерах не выяснял.
Эксперименты с десяточными провожу регулярно.
Авто едет. Laughing
На идеи с газом пока не отвлекайся.
До них еще очень далеко.
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто едет. Laughing
А еще Турция делает поршни для Tofas Dogan, 84 мм., по отзывам ташкентских владельцев турбоКром - именно на турбо подходят полностью.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Игорь 76
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос еще по поршням от БМВ они идут под 4 клапана у меня же 2 кл повлияет ли это на работу двигателя(в плане завихрения воздушного потока) скажется ли ето на подачи топлевной смеси и отвода выхлопных газов.(поршня от бехи дешевле почти в 2 раза) и какя разница в поршнях БМВ с ваносом и без.ну и если с этим все норм был бы благодарен за каталожный номер поршней от бехи 1 и 2 ремонт(их там черт ногу сломит и не могу пока нарыть номера ремонтных поршней на эту беху М50b25)
Последний раз редактировалось: Игорь 76 (Сб Дек 21, 2013 16:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие высокие материи в данном случае даже незачем обсуждать.
Влияет- не влияет какая разница?
Применять все равно придеться то что есть.
Повышенная степень сжатия при пониженном качестве топлива может и мотор развалить.
Испытания на прочность конструкции не всегда проходят успешно.
При липовых поршнях требуеться технологическая сборка мотора.
Прокладка головки используеться старая и болты особо затягивать не надо.
Прикинуть что получаеться и что бы клапаночки в поршни не уперлись.
Десяточные фрезеровал.
Тут как раз можно масло из мензурки залить и фактическую степень сжатия вычислить.
Форму камеры сгорания стараються приблизить к шарообразной насколько конструктивно это возможно.
Турбо мотор насчет продувки и завихрений очень нетребовательный.
Он сам почти ничего и не всасывает.
Запуск-холостые особых требований не предьявляют.
А на мощностных режимах ему в глотку турбина наталкивает.
Успевай только выплевывать.
Lexville
Я про Tofas помню, только на Украине такой марки не узнают.
Да и наверняка они тот же же MOPISAN применяют.
Уточни номерочек.
В Ташкенте владельцы ТурбоКром в большом множественном числе и все с поломанными моторами? Laughing Laughing
Единственное место под Харьковом где можно реально придавить педальку.
http://newzz.in.ua/uploads/posts/2013-09/1378828020_1378748171_thumb-big-420x305-a6ac.jpg
Автодорога P-51
Где не мотора нехватает, а крыльев. Laughing
Да я там редко бываю.
Игорь 76
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был бы благодарен за каталожный номер поршней от бехи 1 и 2 ремонт(их там черт ногу сломит и не могу пока нарыть номера ремонтных поршней на эту беху М50b25)Сегодня обзвонил все и вся что мог нашол один Question кромовский рем поршень.
Страница 3 из 4
