		dimma_ Amico
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 2 Откуда: Орел
  Авто: Fiat Punto MK2 2002г.
				 Добавлено: Вт Июн 11, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ошибка AIRBAG |
				Появился беременный мужик. Машина Punto 188 2002г. 6 подушек
 Меня подрулевой переключатель. Отключил аккумулятор, подождал 10 мин. все как положенно. заменил. ошибка не загорелась. примерно через месяц загорелась. мне ее сбросили, но диагност зараза тупо ее стер не сказав какая ошибка. Отмазался типа дофига ошибок по падению напряжения и т.п. через пару жней опять загорелась. Диагност отморозился и был послан далеко. В итоге нашел VAG_COM сканер замкнул на нем 3 и 7 ножки. и прочитал ошибки
 READING ERROR CODES:
 1: 22 - Airbag занавеска, взрыв. зар. стор. пасс.
 The Airbag activating circuit indicated by the code is shorted to Ground. This may be caused by a faulty circuit, Squib or ECU.
 Inspect the wiring and connectors for opens, shorts and weak connections.
 Observe the following safety rules:
 - Do NOT place anything on the steering wheel or dash, or work directly in front of them.
 - Turn the Key OFF and wait at least for 10 minutes, then disconnect the battery and wait for 15 minutes before unplugging the Airbag connectors.
 - Inspect the wiring and connectors for weak connections or damage.
 - Reassemble the connectors in the reverse order, and reconnect the battery as the last step.
 - Turn the ignition on and erase all the fault codes. Cycle the key off for a few minutes, then back on and check the fault codes.
 WARNING: Improper access to the Airbag circuitry may cause the Airbag(s) to deploy or malfunction later, which may result in serious injury or death.
 DO NOT MEASURE OR CONNECT ANYTHING TO THE AIRBAG SIDE OF THE CIRCUITRY without consulting the appropriate service literature first. Follow the local Airbag system repairs regulations
 Причина этой ошибки: Короткое замыкание на землю (-)
 Текущий статус ошибки Прерывистый
 Число ошибок : 11
 как понял ошибка одной из пассажирских. Вроде как шторка. Сегодня пытался найти разъем у нее но безрезультатно. Хотя с другой стороны. Я только провод по передней стойки засунул. Думал из-за этого, но на передней стойке не никаких разъемов.
 В багажнике нашел желтый разъем такой же как и под сиденьем. передергнул его. Ошибка не исчезла. Отключил. Ошибка не изменилась. Отсоединил разъем под пассажирским сиденьем. Появилась ошибка об отсутствии контакта подушки. Получается короткое где то между блоком управления подушками и разъемом в багажнике. Подскажите где находится блок управления шторками.
    вот что еще в логе fiatecuscan было
 READING PARAMETERS:
 Контр. ламп. авар. airbag: Включена
 Напр. аккумулят.: Normal
 Выключатель airbag пассажира: Разрешена
 Контрольная лампа выкл. airbag пассажера: Выключена
 Вкл. натяжителей: 0
 Включ. боков. airbag : 0
 Сиденье для ребенка: Не имеется
 Положение сиденья ребенка: В обратную сторону движения
 Ремень пер. водителя: Не пристегнут
 Ремень пер. пассажира: Не пристегнут
 Взрыв. зар. airbag пасс.: Разрешена
 Боковые задние airbag: Разрешена
 Сигнальная лампочка боков. задних airbag: Выключена
 Соед. на массу коробки ECU: Имеется
 Конф. жгута провод.: Водитель + пассажер
 Пассажир: Имеется
 Пассажир зад. стор. водит.: Не имеется
 Пассажир зад. стор. пасс. : Не имеется
 Ремень зад. водителя: Не пристегнут
 Ремень зад. пассажира: Не пристегнут
 Время работы: Мин
 Key On с перв. повр.: |
		dimma_ Amico
				 Добавлено: Чт Июн 13, 2013 12:16    Заголовок сообщения:  |
				| разъемы на шторки находятся в багажнике. На правой стороне в районе разъема у меня стоит блок парктроника. Там его как ставил прошлый владелец он запихнул все провода пуком. Потом я еще добавил там провода от камеры заднего вида, запитав ее от парктроника. И вот Сегодня решил проверить точно ли это разъем шторки, я отключил водительскую шторку. Ошибка о обрыве цепи появилась. Полез разворошил этот пук проводов, переложил их более менее нормально. Полез сбрасывать ошибки и ошибка исчезла. |
