bav43 Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2007 Сообщения: 65 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 15:42 Заголовок сообщения: Не заводится Tempra 1.6 i.e моно.Нужнен совет. |
| Не заводится Tempra 1.6 i.e моно. Схватывает , но не заводится. Положил под форсунку салфетку, вроде форсунка брызгает. Напряжение на форсунку есть (4,5 В). Давление на насосе 1 бар-есть. |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 16:53 Заголовок сообщения: |
1 бар маловато _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 17:21 Заголовок сообщения: |
bav43
Ну для заводки не только топливо нужно, но и поршня с цилиндрами в которых должна быть компрессия. Метки ГРМ должны совпадать по мануалу. А еще искра должна быть... Это все есть? _________________
bav43 Италолюбитель
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 17:44 Заголовок сообщения: |
| tallman писал(а): | | 1 бар маловато | Это давление между подачей и моником через тройник. После зимы машина завелась сразу, только холостой ход сильно плавал. Попробовал заменить с другого не помогло. Через некоторое время уже не завел. Хватает, но заводится не хочет.
Последний раз редактировалось: bav43 (Сб Июн 08, 2013 23:06), всего редактировалось 1 раз |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 20:54 Заголовок сообщения: |
bav43
бенза в баке точно есть???? _________________ Бортовик Темпра |
bav43 Италолюбитель
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 23:03 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | bav43
бенза в баке точно есть???? | Ты думаешь что насос 1 бар воздухом накачивает. Стоит тройник с манометром на подаче. |
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 00:32 Заголовок сообщения: |
bav43
и все же повторюсь, 1 бар для насоса маловато, ведь в магистрали перед форсункой моника еще и регулятор давки стоит, который еще больше понижает _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
bav43 Италолюбитель
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 00:49 Заголовок сообщения: |
| Значит регулятор и сбрасывает, на прямую насос- манометр на 2,3 сорвало шланг с манометра. Проверяли на старом насосе, сегодня купил новый тоже самое. Верхушку с регулярного и форсункой ставил от старого Моника, такое же давление. Я на форуме где то читал что и должно быть 1 бар. Или я ошибаюсь? |
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 00:55 Заголовок сообщения: |
bav43
попробуй в моник налить грам 30 бензы и пытайся заводить!!
и кстате как там искра поживает?? _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 01:00 Заголовок сообщения: |
| bav43 писал(а): | | должно быть 1 бар. Или я ошибаюсь? |
не ошибаешься, так и есть _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 01:12 Заголовок сообщения: |
кстати, на Регате подобное было. датчик ВМТ заменил и все наладилось. попробуй поставить заведомо исправный или новый. на сопротивление можешь особо не смотреть, оно может быть в норме, а датчик один хрен не канает. кстати, сопротивление этого (индукционного) датчика 600-700 Ом, померяй свой, может в обрыве _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
bav43 Италолюбитель
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 10:40 Заголовок сообщения: |
| датчик ВМТ-что бы по форуму не рыскать, может кто подскажет где он на Tempa 1.6 i.e находится? |
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 18:16 Заголовок сообщения: |
| bav43 писал(а): | | датчик ВМТ-что бы по форуму не рыскать, может кто подскажет где он на Tempa 1.6 i.e находится? |
ещё раз спрошу бляха муха про искру!!если она ёпт хорошая,то к датчику кв нехер лезть!!  _________________ Бортовик Темпра |
bav43 Италолюбитель
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 19:08 Заголовок сообщения: |
и кстате как там искра поживает?? | Заливал, врод на пару секунд заводится. Был дома один и убедится на 100% на наличие искры и впрыска не мог. Когда пришли мои, я уже посадил аккумулятор. По воскресениям по крайней необходимости стараюсь ничего не делать (пару раз попробовал без травматизма не обходилось). Буду пробовать завтра после работы. Если смотреть в прошлое, проблемы начались осенью. Все заводилось и работала, но в любой момент могла заглохнуть. Пару раз на дорогу в городе заглох и завести не смог. На следующий день пришел и завел сразу. Но больше никуда не выезжал. Времени искать причину небыло, так до сего времени и простаяла. |
