Юлиан Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 207 Откуда: Феодосия
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 22:00 Заголовок сообщения: На СТО помыли двигатель - появилась проблема. |
Добрый вечер уважаемые форумчане. Сегодня отвез своего типка на замену сцепления. Пришел забирать. "Мастера" сходу спросили или не было проблем с ключом зажигания, а том мол не глушится (как они выяснили надо ключом пашарудеть туда-сюда), а если и глушится то горят лампочки как при включенном зажигании. К тому же какай-то химией помыли двигатель,правда никто их об этом и не просил. Сказали как вариант залипла контактная группа на замке зажигания. Раньше такого никогда не было. Ну, думаю , мало ли всякое бывает. Дома у меня была новая. Приехал, поменял но результата никакого. На КГ идет две мамки, одна побольше и вторая поменьше (на 4 провода). Вот если скинуть эту поменьше то лампы на приборке гаснут. Знакомый выдвинул идею что может залили где чего, авось просохнет и все будет гуд. Может кто сталкивался с таким или знает куда лезть, чего проверять. Буду очень признателен. _________________
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4385 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
бо мити двигун ніззя (с) _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
zbuduna писал(а): | бо мити двигун ніззя (с) |
зяя!!
нету не чего под капотом ,что бы зилитое глючило электронику внутри.!! _________________ Бортовик Темпра |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 22:09 Заголовок сообщения: |
zbuduna
Чего это низзя? Очень даже можно, только осторожно.
Юлиан
Не пори горячку, подожди немного. Склоняюсь тоже к тому, что немного подсохнет, и всё заработает нормально. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Юлиан Италофан
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 22:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Юлиан
Не пори горячку, подожди немного. Склоняюсь тоже к тому, что немного подсохнет, и всё заработает нормально. |
Пока подожду денек, второй, благо погода нынче жаркая стоит. Просто не очень удобно глушить машину снимая клему =( _________________
Zapadenec Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.04.2013 Сообщения: 727 Откуда: Украина
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 1993
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | zbuduna
Юлиан
+100500
Помыл движок что б посмотрели от куда масло подтекает
сначала долго не заводился, потом пару дней ехал как попало, газ перестал ратотать.... просох... все вернулось на свои места... |
Юлиан Италофан
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
+100500
Проблем с работой движка никаких не заметил, все нормульки работает. _________________
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 22:21 Заголовок сообщения: |
Юлиан писал(а): | Цитата: |
+100500
Проблем с работой движка никаких не заметил, все нормульки работает. |
Мне на эстакаде так каршером пиз...вали думал напором движка вынесет, куски чего то метра на 3-4 в верх выносило |
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 22:23 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | zbuduna писал(а): | бо мити двигун ніззя (с) |
зяя!!
нету не чего под капотом ,что бы зилитое глючило электронику внутри.!! |
то у мене нема нічого, що б там заглючило
Юлиан писал(а): | Цитата: | Юлиан
Пока подожду денек, второй, благо погода нынче жаркая стоит. Просто не очень удобно глушить машину снимая клему =( |
а ти передачею пробуй
Короче, хочете - мийте але з умом, а не як взявся, то і генератора вимив, і вихлопну промив _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Юлиан Италофан
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 22:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
а ти передачею пробуй |
А толку ? один хрен клему скидывать т.к. горят лампы на приборке. ведет себя так вроде провернут ключ на первое положение (вкл зажигание). _________________
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 22:34 Заголовок сообщения: |
Юлиан
то був сарказм про передачу для чого коробку гвалтувати таким  _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Юлиан Италофан
zbuduna писал(а): | Юлиан
то був сарказм про передачу для чого коробку гвалтувати таким  |
Юлиан Италофан
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
а если не брать во внимание факт мытья двигла, допустим совпало так, от чего может такое произойти ? _________________
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 22:51 Заголовок сообщения: |
Юлиан писал(а): | а если не брать во внимание факт мытья двигла, допустим совпало так, от чего может такое произойти ? |
дай висохнути .... чого гадати _________________
jedem das seine |
Юлиан Италофан
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 10:37 Заголовок сообщения: |
За ночь все просохло и нормально работает. Так что тему считаю закрытой. Всем спасибо _________________
