Вопрос про кондиционер
olegus
Авто: MARENGO 1.9 JTD110
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 08:26    Заголовок сообщения: Вопрос про кондиционер Ответить с цитатой
Недавно купил FIAT MARENGO 1.9 JTD-110 2002год. при включение кондиционера на панели загорается соответствующая лампочка включается вентилятор салона но охлаждения нет. муфта компрессора не включается, пробывал подать напряжение на муфту, муфта работает(крутит компрессор) только охлождения нет((. Может нет хладагента? Как можно проверить не прибегая к помощи специалиста? До этой машины были только немцы, там комп писал что с конделем, а тут как? может индикатор количества где то есть?
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего ушел фреон. Прямая дорога к кондиционерщику. Иначе никак, если нет навыков и оборудования под рукой.
olegus
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! поеду искать.
