Замена стойки стабилизатора
spizvladimir72
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Замена стойки стабилизатора Ответить с цитатой
Поменял две стойки стабилизатора по причине стука в передней подвеске. Подскажите на сколько сильно надо затягивать гайки. В старых были затянуты так что резинки выпирали из под шайбы. Новые пока так сильно не затягивал и наверное зря, потому что стук появился опять после небольшого пробега.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spizvladimir72,ты когда стойки менял стаб пробовал шатать?если шатается сильно то втулки под замену,стоечки сильно не надо прикручивать так подожми с усилием но без фанатизма
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может опечатка, но книжка по Темпре пишет:
 Просмотрено:  663 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spizvladimir72
А ты шайбы втулок на стоечке стаба правильно поставил?
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил все правильно. Сегодня поджал немного гайки, похоже не в этом дело, стук остался, ну может немного меньше. Облазил всю подвеску, видимых причин не нашел, остается вариант что стучит стойка аммортизатора. Как то можно проверить не снимая?
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может стучать сама штанга стабилизатора об рычаг, если прослабли резиновые втулки в которых она сидит. Когда устанавливал стойки, штанга могла немного сдвинуться, и в движении теперь бьется об рычаг. Было такое, вылечилось заменой втулок (тот еще геморройVery Happy).
Хотя, у тебя ж Брава, а там немного иначе, чем в Машке.
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочешь сказать что сам стабилизатор в работе об что нибудь бьет? Не похоже, но посмотрю ещё.
Andreй
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spizvladimir72
Посмотрел мануал по Браве, беру свои слова назад, у вас штанга стаба крепится к рычагу, а на Машке к амортизатору и болтается как сопля, если резинкам хана.
Скорее всего что-то другое у тебя стучит.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри резинки под номером 2
http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/naread.exe?src=D:/Fiat/ePER/data/SP.NA.00976.FCTLR/f1v.na&type=N&key=4430100003
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, тоже думал про них, а ты как-раз подтвердил.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще много мороки с заменой тех резинок?
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять их проблемно у меня, визуально они не разбиты, поэтому буду искать причину в другом.
