Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 12:54 Заголовок сообщения:
Кубас_ик писал(а):
А повышение вязкости рекомендуется при 180 тыс пробега с 0, но если 1 раз зальёшь 5w40 - мотор не развалится, проверено, был залил ХАДО 5w40, ничего 12 тыс откатал. Сейчас залил Мобил 5w30, подобное по индексам, 550 грн/4л на Перова, ничё, полёт нормальный, тише работает движок, чем предыдущие Еврон из АТЛ и ХАДО 5w30
А у меня если повар не соврал , пробег 130 000 км. Так что, думаю, может и лить 5W40!?!?! _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 13:01 Заголовок сообщения:
Если масло не жрёт - зачем? Разве что из экономии - тогда можно...
Вот и охлаждайку после поломки помпы, поменял с Парафлю на германский HEPU с рынка Перова, так прогрев ещё лучше стал, чем на родной, посмотрим, долго ли помпа на ней прослужит
А на подходе - заменывсех жидкостей на 90 тыщ пробега - ОЖ (уже), тормозной жидкости, и жидкости ГУР, тоже думаю с рекомендуемых соскочить
Нашел еще вот такое: TITAN GT1 PRO C-2
SAE 5W-30. По параметрам подходит, ACEA C2
API SN/SM/CF
PSA B71 2290
RENAULT RN0700
ACEA A5/B5
FIAT 9.55535-S1 как у СЕЛЕНИИ!!!
HONDA
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
API SN/SM/CF
PSA B71 2290
RENAULT RN0700
ACEA A5/B5
HONDA
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
Так лей, отпишешься по результату.
Я напимер, вместо штатной охлаждайки залил такую же G12 - немецкую HEPU с рынка (разбавил концентрат). Ничего, полёт нормалный, охлаждает отлично, даже лучше, чем штатная, та под конец эксплуатации уже температуру поднимала до нормы медленно и помпу рвала. Главное - потом водой не доливать, а то агрегаты охлаждения изнашиваются, известь откладывается и пр...
Кубас_ик
Интересно, а как она может лучше охлаждать при одинаковой основе м концентрации? обьясни процес физически Проблемы то у тебя в помпе были.
Да, мне тоже НЕPU больше нравится. Но только из-за цены _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Кубас_ик
Не знаю, мне когда на Oilere помпу ремонтировали, показали известковый осадок внутри и сказали, что это - следствие долива воды или некачественной ОЖ (что было) и советовали такого не делать, потому как из-за этого быстрее ссыхаются и деформируются резиновые детали. А также показали уплотнительную резинку, которая за год задубела и стала пропускать водичку, посоветовали заменить на японскую
Простую воду вообще не рекомендую заливать!
Нашел масло Fuchs (о котором говорил) 676 грн. 4 литра! _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Город корабелов
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 07:29 Заголовок сообщения:
apachhi писал(а):
Любі Друзі)
Как часто Вы меняете охлаждающую жидкость?
Провокационный вопрос
Периодичность замены антифриза должна составлять один раз в два года, а в некоторых случаях и один раз в год. Это по всем научным канонам.
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 07:35 Заголовок сообщения:
Залил вот такое
Shell Helix Ultra Diesel 5W-40
Специфікації: API CF; ACEA A3/B3, A3/B4; BMW LL-01;
Схвалено MB 229.5, 226.5; VW 505.00; Renault RN0710.
Відповідає вимогам Fiat 955535.Z2
очень даже
Субъективно мотор стал работать тише.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2014 Сообщения: 233 Откуда: Мукачево
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Сен 25, 2016 06:11 Заголовок сообщения:
SLZ писал(а):
apachhi писал(а):
Любі Друзі)
Я не про то как в книге пишут)))) я про то как в жизни))))
Добавлено: Вс Сен 25, 2016 09:10 Заголовок сообщения:
SLZ писал(а):
apachhi писал(а):
Любі Друзі)
Про периодичность замены и здравый смысл уже много писали/спорили, ладно- один раз в два года, но теперь про раз в год давайте! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
