вопрос!!!
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 20:54    Заголовок сообщения: вопрос!!! Ответить с цитатой
что будет происходить если в движок забыли поставить трубку отвода картерных газов????
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет давиться и плеваться маслом со всех щелей которые найдет, а если не найдет то сделает... это в случае если заглушили. а если просто "забыли" поставить то ничего страшного не произойдет (если конечно не долго так ездить), максимум это будет выплевывать масло через штуцер.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Атвєт!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и срань внутрь будет сыпаццо Laughing
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сыпаться не будет,снаружи трубка отвода стоит...нет тубки внутри движка
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не глушил,просто забыл поставить...нашел в куче хлама после сборки движка теперь не знаю как быть...снимать поддон и ставить или до замены масла погонять
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубка в нутри движка служит для того чтобы не заплевывало маслом впуск (карб или ресивер). будет повышенный расход масла, засранные свечи, в случае с карбом все будет на много грустнее.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, особенно если сопун по асфальту волочитца..
