Круіз контроль.
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AdvanTiSS писал(а):
шурік, скинь плиз как через лексию можно активировать КК? Собираюсь завтра ехать на диагностику, но мастер еще такого не делал, хочу дать ему в качестве подсказки чтоб он по быстрячку активировал.
В принципі,діагност повинен знати.Я вже не пам"ятаю що та де.Десь в неті це було. Кажись це. http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?t=478
сергей1985
Авто: Пежо експерт 2.0 hdi
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AdvanTiSS
Последовательность активации круиза....
Diagbox / PP2000 / вводиш DAM код(из наклейки на водит.двери)
конфигурация и услуги компютеров \ глобальный тест..запускаеш... после завершений проверки заходиш в калькулятор двигателя двойным щелчком \ телекодировка \ ищеш по списку ..регулировка скорости автомобиля.. напротив меняеш значение откл...вкл\ подтверждаеш изменения \ жмеш F1 для проведения телекодировки...
. УДАЧИ!
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку.
Электронщик все-таки не знал, пришлось ему инструкцию показывать. Активировали с помощью лексии. Не обошлось без ньюансов - на моем Jumpy возможна была только активация круиз контроля вместе с ограничителем, а отдельно КК невозможно активировать.
Кроме того, при кодировании лексия запросила код послепродажного обслуживания - недолгое гугление выдало что для всех Citroen подходит код 03114.
Есть также некоторая проблема при использовании КК - на цифровом табло неверно отображает показание скорости. Но сам КК работает. С ограничителем та же беда - из-за глюка табло не понятно какое значение ограничителя установлено, поэтому уровень ограничения нереально настроить, - разве что опытным путем.
Кому интересно - модуль заказывал тут. По курсу вышло 379 грн. За установку с кодированием заплатил 200 грн. http://www.aliexpress.com/item/Pulchritudinous-206-207307-308-408-cruise-control-switch-bag/1170258400.html
romabilyak
Авто: Peugeot expert
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей1985 писал(а):
Експерт 2.0 2005год
скільки по ціні? Що докупляли?
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по круизу на 156 2.5 евро 3 ктото поможет?
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
mr_Smith
Авто: Scudo 2.0 JTD 2006 Long
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що саме потрібно купити для круїзконтр. крім джойстика і проводки для скудо 2006 2.0 ???
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка включения круиза ну и сам джойстик......А проводка там по ходу есть. Ну во всяком случае должна быть.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто ставив круіз на скудобратію до 2007 року?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=946395#946395
Hi
0б77бб9119
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто в Тернополі має лєксію? Бо мені активували, але не працює той КК. Активовували чимось іншим. Може лєксія плможе? При натисканні кнопки, загорається індикатор на ній, ричаг продзвонив - працює. А вот не тримає швидкість....
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круізконтроль активний. Жабоїди проводку не доробили. Дороблено. Все працює.
Vasily4
Авто: Сітроен джампі 2006
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть авто 2006 року,чи є проводка під круїз-контроль,чи треба тягнути? Червона фішка над педалями стоїть)
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Вот и у меня, наконец-то, дошли руки и кошелек до круиз-контроля.
Взял Б\У подрулевой круиз с ограничителем. Поставил. Активировал через Диагбокс.
При повороте колесика на "круиз" или "лимит" появляется значек на панели приборов, но, оба режима с пометкой "OFF".
Кнопки рабочие. На нажатия реагируют. На лимите скорость выставляется. И на скорости больше 40-ка кмч это клацал и передача 4 и выше(как в мануале написано), все-равно не работает.
Кто-то сталкивался с таким? Что я сделал не так?
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було таке теж.Десь в настройках треба ще щось ставити.Мучився декілька днів з таким коли активовував.А де і що зробив то і сам не знаю(не пам"ятаю),але почало працювати.Можливо у блоку курсової стабілізації,кажись там теж щось активовував....
Nikotin
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Получилось сделать так как описал "сергей1985".
В Диагбоксе эти параметры не нашел. Нашел через ПП2000.
И еще вопрос возник:
Вместе с круизом брал Экран БК.
Подключил. В Диагбокс его активировал. Но он не светится. Даже в журнале ошибок есть ошибка "Отсутствие связи с калькулятором многофункционального дисплея."
Проверил предохранитель под бардачком - целый.
Меряю мультиметром контакты 1 и 3 - напряжения нет.
Где копать?
Страница 4 из 5
