Расход топлива
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  След.
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg-matyla писал(а):
добрий вечір
вмене фіоріно 2008 року 100000 пробігу минулого року був середній розхід 5.8-6 цього року 6.6-7 літра підскажіть будьласка вчому може бути причина. наперед дякую
Если это расход по городу + кондер, то это нормально - у меня аналогично 6-7 сейчас по городу. Если трасса - многовато, нужно искать причину
oleg-matyla
Авто: fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це по трасі і без коньдюка к коньдюком ще білше навіть не включаю
oleg-matyla
Авто: fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вмене чомусь хоть потрасі хоть помісту росхід на табло не міняється таке враженя що застигли цифри
SLZ
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте обнулить пробег А (TRIP A).
У меня пробег на 99% город - 5.2 л/100
oleg-matyla
Авто: fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вмене 80% ізди по трасі взимку брала 7-7.2 зараз почті то саме може щось зпаливною чи турбіною.
раніше в мене турбіна свістіла розхід був траса 6л азарас турбіна не свистить розхід більший
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... раніше в мене турбіна свістіла розхід був траса 6л азарас турбіна не свистить розхід більший
Якщо масла не бере, подивись може ЕГР приклинив, або під його клапан попав нагар. Може той приславутий клапан скидання тиску в турбіні закис і застряг в привідкритому стані - подьоргай. По роках йому вже би пора почати вимахуватись. Обнулення пробігу поможе як мертвому припарка Laughing
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ошибка будет если ЕГР заклинило!
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi
Заклинює клапан турбіни, а клапан ЕГР просто залишається привідкитим. Діло в тому, що коли попав нагар під клапан ЕГР, він остається відкритий (привідкритий) а соленоїду (приводу ЕГР) нічого не мішає і помилки нема, тиск в колекторі падає і падає потужність. Комп підвищує вприск, на вході то воздухомер заміряв нормальну порцію повітря. Так само коли турбіна осталась привідкрита - вона ж безмозгла. ДМРВ стоїть до неї. От і виходить що повітря зайшло багато і соляри вприснуло відповідно.
Помилка ЕГР буде коли комп відкриває клапан, а шток соленоїда не рухається
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда чтоб не было ошибки соленоиду , точнее штоку нужен свободный весь путь... и исходя из того что нет чека, клапан "застрял" в крайнем нижнем... точнее впускает весь объем выхлопных газов.
как то так....
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi
соленоид, надавливая на шток клапана, приоткрывает его, когда нет сигнала управления соленоидом он возвращается в "0" пружиной. Клапан не присоеденен жестко к солиноиду и возвращается в "0" своей пружиной (уменя так). Когда чтото попадает под клапан ЕГР он не закрывается, а соленоид полностью втягивается и между штоками остается зазор.
Не весь объем выхлопных газов, клапан остается на микроны недозакрытым, чего хватает дла стравливания давления турбины.
Но это все только предположение, нужно одевать умное лицо и ковырять ЕГР, хотя бы снять соленоид и пальцами или пасатижами пробовать пощелкать клапаном.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2016 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен!
хорошо что ЕГР в не тяжело доступном месте)
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2016 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снова вернулся на заправку ОККО. Расход поменялся... Економия того не стоит. Не сочтите за рекламу, но я уже всех перепробовал. Дотошно, скурпулезно. С 2008 года за рулем, вот два года назад спрыгнул с норм заправок, начал економить, только геморой заработал. Может в том причина ?
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2016 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего вы взяли , что виновата заправка ? В mersedec GL , лью как два года солярку АВИАС . Полет отличный пробег 130 тыс . расход одинаковый , что на OKKO и АВИАСЕ . И зимой при минус 20 заводится без проблем . Toyota тоже заправляется на АВИАСЕ -95 и расход отличный .
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для чистоты эксперимента)))) бак на ОККО бак на другой))))
Страница 19 из 20
