kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 10:43 Заголовок сообщения: |
ПТФ
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
kml Италоманьяк
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 10:48 Заголовок сообщения: |
А если у меня их нет в наличии на машинке? По крайней мере передних.
А провод под торпеду идёт от этой лампы
И ещё. При включении ближнего/дальнего в заднем фонаре ни одна лампа не горит. Езжу с включенными габаритами. Может их на ближний прицепить?
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 11:02 Заголовок сообщения: |
Задні ПТФ як правило не мають стосунку до передніх.
Виглядає на хімію в електропроводці. я б радив курити електросхеми.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
kml Италоманьяк
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 11:14 Заголовок сообщения: |
Химия однозначно наличествует. Буду разбираться.
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 13:16 Заголовок сообщения: |
kml
Не скажу за рестайл, но на дорестайле - это противотуманные фонари. Включаются кнопкой возле щитка приборов. При включении загорается соответствующий символ на приборке. Никакого отношения к передним ПТФ не имеет. Да, самое главное, работает только при включенном ближнем свете. Отдельно от света, при габаритах или включенном дальнем - не работает!
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
