Форсунки fiat marea weekend 1.6
OlegНайк
Авто: Гена
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Форсунки fiat marea weekend 1.6 Ответить с цитатой
Снимал и промывал форсунки.Каждая форсунка выдает две V образные струи.Эти струи не распыляются,а цельной нитью "простреливают"до сорока сантиметров,в зависимости от давления промывающей жидкости.Кто нибудь может,опираясь на свой опыт,описать как должны распылять форсунки!каким путем можно отремонтировать мои форсунки!Спасибо!
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OlegНайк
все правильно - так и должно быть..
каждая пара V образных струй льет на свой впускной клапан
Слава Україні!!
OlegНайк
Авто: Гена
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне понятно,что льет на свой клапан однако струя не разпыляется!Так должна работать форсунка?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OlegНайк,форсунки должны распылять в "туман",без струй и капель,для того их и чистят чтоб пылили а не лили струями
tyzz
Авто: marea 1.6 103
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые форсунки Magneti marelli льют бенз струями.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- струя распыляется при ударе в тарелку клапана, если же "распыл" будет ударять в тарелку клапана, то в конце получатся капли, что есть нехорошо
