Фиат Добло 1,6 слабо тянет
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"поедет и проверит компрессию в моторе и сразу все ясно будет"
Ясно будет для продолжения болтовни ни о чем.
При решении практических задач компрессометр на последнем месте.
Им только клапана горелые вылавливать.
А к данной теме вообще отношения не имеет.
Прогоревший катализатор не исчезает бесследно.
Он разрушаеться.
И остатки начинают жить своей жизнью.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока автор не поедет на СТО или сам не начнет что то делать толку не будет
Popcorn
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popcorn
Сто пудов,скоро и до дроселя дойдем... Very Happy Popcorn
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессия все в порядке, масло не ест.
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ремень ставили по кондукторам?
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело не в сцеплении, обороты двигателя четко соответствуют скорости на спидометре.
из трубы дыма нет.
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ехать на СТО хочется с гипотезами, и прорабатывать там их, сопоставляя симптомы, чтобы начать с наиболее вероятной, чтобы не было ситуации типа, а давайте свечи поменяем, а, не помогло, ну давайте сцепление поменяем, пробег у вас все равно уже большой, а, не сработало, хм, ну давайте.... и так может долго продолжаться.
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если здесь есть кто-то с СТО и готов внимательно подойти к этому вопросу, я с радостью приеду к нему
ConWay
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема. 2004 год. 1.6 газ/бензин. первые руки. двигатель 115 тыс. в порядке. Сервис у официалов. Сцепление не проскальзывает. Расход газа 10л. Педаль давлю - двигатель топливо жует (прямо слышно как давится), машина не тянет. Общее впечатление такое, будто пару тон загрузил в машину.
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а такая ситуация была с первого дня или появилось после?
ConWay
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как то по нарастающей. Вообще, электроника видать такая, что отсекает - только поехал со светофора, еще вторая и хоп, заткнулся и за педалью не идет. На СТО действительно хочется ехать с чем то. Там особо не мудрствуют, стандартный комплекс по диагностике и счет, больше от них врядли чтего можно ждать.
Ну для себя разделил поиск на межанику и электронику. Глушитель посмотрю. А вот принципа инжектора я не знаю. В обычной машине занялся бы карбюратором бензонасосом и топливным фильтром, трамблером.
Как все это здесь не представляю еще, надо нахвататься.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встряну и я своими советами Very Happy По форсунках-если на холостых работает нормально это еще не значит что при нагрузках они дают положенное кол-во топлива.Проверяли какое давление топлива давит насос.Не знаю стоит или нет ДМРВ,если стоит и напряжение покоя вышло за пределы тоже такое будет.
ROY
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь лямбды,я не спец,но похоже что какой-то из них не работает
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное, в случае с лямбдой, показало бы ошибку
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на счет расхода,а по поводу диагностики-смотря кто и где делает,у кого-то показывает,а у кого-то нет,а кто-то и подключиться не может,так что диагностика не везде одинаковая...
Страница 3 из 7
