Немов Егор Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 180 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат Добло 1,6
Добавлено: Ср Май 29, 2013 12:10 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | дыма сзади не видно? может попроси кого-нибудь подсмотреть в ходу под нагрузкой. есть-нет и цвет. |
хорошо, спасибо.
если будет что может значить?
Последний раз редактировалось: Немов Егор (Сб Июн 01, 2013 10:28), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25188 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 29, 2013 12:11 Заголовок сообщения: |
в зависимости от цвета подумаем, как выясним _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Немов Егор Италофан
Добавлено: Ср Май 29, 2013 12:13 Заголовок сообщения: |
ок, сегодня посмотрю |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Май 29, 2013 12:45 Заголовок сообщения: |
подпишусь. интересно развитие событий _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
ROY Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2114 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
ROY Италоманьячище
Владимир К. Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 84 Откуда: Украина, г.Ровно
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
Добавлено: Ср Май 29, 2013 12:52 Заголовок сообщения: |
maksuszt писал(а): | подпишусь. интересно развитие событий |
Немов Егор Италофан
Добавлено: Ср Май 29, 2013 13:16 Заголовок сообщения: |
заводится хорошо |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Ср Май 29, 2013 17:18 Заголовок сообщения: Re: Фиат Добло 1,6 слабо тянет |
Немов Егор писал(а): | Привет всем. купил машину Фиат Добло 1,6 - 2005 год до рестайлинга . Почему-то слабая мощность: больше 100 км/ч не разгоняется, преодоление подъема становится проблемой, да и в целом очень медленно разгоняется. после 3000 оборотов двигатель гудит громче, но мощности не прибавляется.
Поменял грм, свечи и все жидкости, компьютер проблем не показывает.
кто что думает? |
Вообще когда все в норме - 1.6 это ракета, по описанию машинка "задыхается" , в принципе проверить катализатор можно - там 2 фланца на винтах, если забит - выкинуть ( но сделать пламегаситель ) вторую лямдбу поставить в "презерватив". Для диагностики можно попробовать отключить первую лямбду ( которвя ы выпускном коллекторе сверху ) машина будет ехать без проблемм по прописанной таблице. Еще вопросы по форсункам, но если на холостых работает нормально - грешить не стоит. Вообщем в первую очередь проверять выхлоп ! _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Немов Егор Италофан
Добавлено: Ср Май 29, 2013 19:34 Заголовок сообщения: Re: Фиат Добло 1,6 слабо тянет |
Vladimir_SF писал(а): | Немов Егор писал(а): | Привет всем. купил машину Фиат Добло 1,6 - 2005 год до рестайлинга . Почему-то слабая мощность: больше 100 км/ч не разгоняется, преодоление подъема становится проблемой, да и в целом очень медленно разгоняется. после 3000 оборотов двигатель гудит громче, но мощности не прибавляется.
кто что думает? |
Вообще когда все в норме - 1.6 это ракета, по описанию машинка "задыхается" , в принципе проверить катализатор можно - там 2 фланца на винтах, если забит - выкинуть ( но сделать пламегаситель ) вторую лямдбу поставить в "презерватив". Для диагностики можно попробовать отключить первую лямбду ( которвя ы выпускном коллекторе сверху ) машина будет ехать без проблемм по прописанной таблице. Еще вопросы по форсункам, но если на холостых работает нормально - грешить не стоит. Вообщем в первую очередь проверять выхлоп ! |
большое спасибо, буду проверять.
Croma Италоманьячище
Возраст: 65 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Чт Май 30, 2013 02:05 Заголовок сообщения: |
Немов Егор
Проверять выхлоп надо не разглядыванием и продувание ртом,
а более интересным экспериментом.
Развинтить трубу поближе к двигателю.
Подязать что бы не болталась и чуток покататься в окрестностях.
Естественно этим не ночью заниматься.
Если авто оживет и начнет грызть колесами землю,
то искать какой то мифический датчик будет уже не нужно.
"владелец говорил, что сначала варили, а потом поменял"
То есть лазили советские люди.
Необходимость эксперимента возрастает многократно. |
некурящий Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.09.2011 Сообщения: 77 Откуда: Хмельницький
Авто: Natural Pover
Добавлено: Чт Май 30, 2013 10:17 Заголовок сообщения: |
в метановых двигателях катализатору нечем забиваться там выхлоп чистый по сравнению с дизелем, он может просто прогореть тогда наоборот мощности и расхода прибавится..Но то что это катализатор не вызывает сомнения так как факт того что там чтото делали настораживает ибо не каждый мастер знает что там надо делать..Видать чтото там намутили,поняли что намутили закрыли и продали чтоб не играться.. |
Добавлено: Чт Май 30, 2013 11:02 Заголовок сообщения: |
некурящий писал(а): | в метановых двигателях катализатору нечем забиваться |
А про масло забыли ?? Масло которое кушают не очень хорошие движки где догарает ? )) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Авто: Natural Pover
Добавлено: Чт Май 30, 2013 12:07 Заголовок сообщения: |
А про масло забыли ?? Масло которое кушают не очень хорошие движки где догарает ? ))[/quote]
Ну тогда пусть поедет и проверит компрессию в моторе и сразу все ясно будет..Я имею ввиду что если кольца в норме то и масло не будет выплевывать в трубу.. |
Добавлено: Чт Май 30, 2013 12:21 Заголовок сообщения: |
некурящий писал(а): | А про масло забыли ?? Масло которое кушают не очень хорошие движки где догарает ? )) |
Ну тогда пусть поедет и проверит компрессию в моторе и сразу все ясно будет..Я имею ввиду что если кольца в норме то и масло не будет выплевывать в трубу..[/quote]
100% _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
