Скрипить обмежувач задніх дверей у GP
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не скрипят, но проникся проблемойSmile Если действительно скрипит пластик можно попробовать тефлоновую смазку, но ещё может скрипеть торсионная пружина в месте крепления (втулке).
A-Lex
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik писал(а):
A-Lex писал(а):
как-то так
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=756082#756082
в ГП скрипят по моему всё-таки не ролики, а место где они соприкасаются с пластиком который вокруг штока,кстати первой моей ошибкой была вдешка,она вымыла остаток родной заводской смазки и после неё стало намного хуже.
У Летуна когда попросил что-то сделать со скрипом задних ограничителей,то ребята помазали какой-то смазкой ещё и передние ,и после той смазки скрипеть на жаре стали и передние (((
Прошлой осенью когда к ним заезжал ,напомнил что не помогло,смазали ещё чем-то,но впереди была зима и эффекта не заметил,сейчас вроде особо не замечаю,так как мало открываю задние двери......
ну пральна, ролик вместо того, чтоб крутиться когда шток двигается, просто скользит по пластику, от этого и скрип Wink а смазки напихаешь, на шток, ролик опять по нему скользит, а не крутится Laughing смазка вырабатывается и опять появляется скрип Wink
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
Rorik писал(а):
A-Lex писал(а):
как-то так
возможно,надо будет обратить внимание на это,но как это связать с тем,что скрип происходит только летом на раскалённой машине
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз... есть какая-то причина Very Happy
может у пластика меняются свойства при жаре и он начинает скрипеть Laughing
AndreyU
Авто: Fiat punto 2012
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2015 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот на днях, ехал в машине шкода фабиа, двери задние тоже скрипели на жаре...
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2015 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dema
Авто: GP 2012 1,4 Dualogic
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная проблема со скрипом задней двери, по совету товарища, побрызгал вдешкой, стало еще хуже.
Rorik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy и тоже по совету друга Idea
Легендарный WD-40:
вытесняет влагу и образует КОРОТКОВРЕМЕННЫЙ защитный барьер против сырости - реально;
защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях - МИФ;
смазывает детали не оставляя жирных или липких следов - МИФ;
проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части - реально;
легко удаляет разновидную грязь, ЛЕГКУЮ коррозию, жир, битумные пятна или остатки клея - реально.
WD-40 только вытесняет влагу, при этом WD-40 не смазывает детали, и не является антикоррозионной защитой! Более того, пока Вы лили WD-40 она успешно вымыла из механизма остатки былой смазки. Таким образом Вы получаете обезжиренные, корродировавшие детали, после чего коррозия на этих деталях развивается еще быстрее!
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
dema
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2015 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена, смазал литолом и скрип практически пропал, через некоторое время смажу еще раз.
Rorik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2015 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подозреваю на литол налипнет в ближайшем будущем куча пыли-грязи и будет хуже,заметил что ограничитель ничем не закрыт и туда летит очень сильно пыль
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
ser1305
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазал литолом, скрипа нет уже три дня.
mitek
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня антирекорд по нескрипению дверей. Позавчера у официалов все почистили, смазали, а вчера к вечеру заскрипело.
ClearSky
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вообще забил на это дело Smile Смазывай/не смазывай - все равно через какое-то время начинает скрипеть. Предложил официалам заварить мне их к чертовой бабушке, будет купЭ
Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
silence
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я у официалов вроде выбил замену по гарантии. Ждем запчастей. Долгая процедура. Пока скрипим))
Madcat
Авто: Punto Evo, спроба №2
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2015 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теж міняв по гарантії - скрипить і далі. Там конструктивний промах, а не виробничий.
Страница 4 из 6
