Начала выскакивать 5-я пеердача
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Начала выскакивать 5-я пеердача Ответить с цитатой
раньше всегда при включении 5-той замечалось похрюкивание, но проблем в езде не возникало. Сейчас же начала выскакивать 5-тая передача если наступить на педаль. Если на 5-той ехать не разгоняясь, то передача не выключается.
Сколько готовить на ремонт?
Или может лучше коробку заменить?
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
треба добре зважити, бо мені здається що дешевше чим 500 у.о б/у кпп ти не знайдеш , може ремонт буде вигідніший
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn,отремонтировать 5 передачу несложно,коробку не надо полностью разбирать достаточно снять заднию крышку и блок 5 передачи перед тобой,стопорятся валы откручиваеш шестерни ну и смотриш что полетело(синхрон,вилка,шестерня)
kollian2009
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
синхронизатор 5 передачі до заміни
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поеду к мастеру. Пусть подсчитает стоимость ремонта.
Тут еще и генератор засвистел. Беда не приходит одна... Нужно снимать, менять подшипники.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто поможет с запчастями? Нужен синхронизатор и шестерня пятой передачи.
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с синхронизатором?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найдешь коробку на 2.0 JTD за 500у.е. куплю две,может даже три......
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
як знайду подзвоню Laughing
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Договорились.....Пойду позвоню,обрадую заказчиков, пусть приезжают на замену коробки.......ну когда найдешь... Wink
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
150у.е. +работа 300грн.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда приехать?
Вітя
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 2.0НДІ є два вида КПП, гідравліка і механіка(тобто щеплення на гідравліці і на тросіку відповідно) середини КПП відрізняються, оскільки там в одній прямий а в іншій зворотній вижим. КПП на гідравліці 450-550дол(маю в наявності за 450дол з оригінального пасажира з прбігом 120тис) і десь 600-800дол на тросі (страшенно дифіцитні КПП, бо всі їх шукають, тому і ціна відповідна).
Є на розбор КПП на тросі (проблема 1і2, решту всі хороші.)
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда приехать?
Звони после вторника......У меня две машины в ремонте.Ремонт головы и возможно замена мотора(во вторник будет известно) А неделя короткая. З.Ы. Цена+работа озвучена на снятой коробке.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так для ремонта пятой коробку снимать необязательно.
