Предохранитель прикуривателя Фиат ГП?
nordhunter
Авто: Grande Punto 06
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 14:09    Заголовок сообщения: Предохранитель прикуривателя Фиат ГП? Ответить с цитатой
Подскажите, где находится (под каким номером), этот предохранитель, а то в сервисных книгах по обслуживании не нашел.
Перегорел, а у меня через прикуриватель, подключен видеорегистратор.
skywhite
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у себя менял в коробке под капотом, номер не помню)) просмативал на разрыв нить начиная с самых мощных.
СЛАВА НАЦІЇ!
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F 54 у меня на схеме.На крышке блока предохранителей под капотом №31.
nordhunter
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было тоже самое,номер не совпал с мануалом (блок был другой),поэтому все подряд смотрел под капотом
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
nordhunter
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2015 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не удивительно, что не нашел в книге предохранитель прикуривателя, он там называется - электропитание салона.
