Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2012 Сообщения: 125 Откуда: башкирия
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
Добавлено: Чт Май 23, 2013 16:03 Заголовок сообщения: Блок управления двигателям
Всем доброго здоровья! Хотел узнать
Что может быть: купил блок упрввления (б/у) снял старый поставил «новый», завожу, обороты прыгнули до 5000 оборотов, глушу, снова завожу такая же беда, выдернул штекер с клапана х,х обороты упали до 3000, купил блок потому что, до этого перебрал все авто, поменял все датчики на новые но так и не получилось привести в порядок обороты х,х, обороты как плавали, так и плавают.
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Май 24, 2013 11:43 Заголовок сообщения:
А чё сложного? Ослабляешь винты крепления ДПДЗ и ворочая его вокруг оси, добиваешься на средней ноге разъёма тестером 0.2-0.3 вольта.
Но тебе это не надо- ты стал счастливым обладателем Юнискана. Там прямо в "инженерных параметрах" всё выставляется.
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пт Май 24, 2013 20:35 Заголовок сообщения:
Хрюкин
Сашок, я-то это знаю, просто хочется сказать, Romko, если даешь совет, то так, чтобы его поняли _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Добавлено: Вс Май 26, 2013 15:34 Заголовок сообщения:
Romko
Спасибо за помощь! все работает, но обороты держит 1000, 1100, когда авто заводится обороты 900 потом медленно подымается. вообще какие заводские обороты должны быть?
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Май 30, 2013 18:37 Заголовок сообщения:
tallman писал(а):
Хрюкин
извиняюсь, но тема обсосана на этом форуме со времен когда я гонял на Типо Sedicivalvole - лет 5 тому назад... и думал что 2х литровикам будет понятен мой совет...
Винт на дросселе почему то закручен полностью.
значит капут клапану ХХ _________________ Слава Україні!!
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Май 30, 2013 19:20 Заголовок сообщения:
Romko писал(а):
tallman писал(а):
Хрюкин
+100500
или где то ахиреный подсос!! _________________ Бортовик Темпра
