bravo Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Тирасполь
Авто: Fiat Bravo 1.6sx
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 16:28 Заголовок сообщения: СРочная помощь!!!! |
Кто что знает на тему как подготовить машину к заезду на 1/4 мили? Нужен срочный совет!!! Кроме того что её надо разобрать, залить нормальный бензин! Что можно сделать за пару часов? Авто - фиат браво 1997г.в. Можно ли налить авиационный керосин в бензин и всё такле!
Заранее спасибо! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 17:13 Заголовок сообщения: |
да облегчи салон максимально, что ещё можно сделать, нитро -- не успеешь  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 17:30 Заголовок сообщения: |
Салон нафиг. Кроме водительской сидухи. Из багажника все туда же))
Если сможешь достать 101 бенз - лей, а нет, так залей 98(мега-супер-пупер-премиум).Если есть у кого взять колеса легкосплавные, тож ставь. Машину выставляй только с рабочей температурой двигателя.
На 402 метра можешь снять воздух-фильтр(не забудь потом одеть))),
Да, для облегчения можешь капот снять. Не шутю. |
bravo Италофан
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 17:58 Заголовок сообщения: |
DIN
TRUSHA
спасибо, что откликнулись....ну насчёт облегчения понятно, бенз тоже ясно. Назад думаю вообще 2 бублика ставить, а вперёд 2 родных. Кто пробовал с бубликами играться? Что-то получится или нет? Фильтр нулевик стоит! Капот тоже снять надо подумать- верная идея, но вопрос в другом перекроит ли вес капота потерянную аэродинамику или я мудрить начал?
Пишим кто что ещё думает....правда гонка кажется на завтра отложится из-за погоды....постараюсь выложить фоки, если выиграю)))Противника- BMW 320, у меня 1.6 правда, но так ведь интереснее?!))) |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 18:04 Заголовок сообщения: |
bravo
колеса ковку они легче . Фильтр не снимай так как в инжекторе программа написана под сопротивление впуска и выпуска а камней и пыли наглотаться можно к тому же не почувствуеш 102й бенз проверен едет хуже степени сжатия не хватает чтобы допалить а вот литовский 98 норм будет .можеш снять задний бампер . но все это дает такие колы что на переключениячх можно растерять вот лучше блокировку+кулачек коробку + 4 дроселя + чип |
Sava Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2006 Сообщения: 194
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 19:21 Заголовок сообщения: |
1. снять ремень ГУРа. генератора не надо - он же вертит помпу, перегреешь двиг.
2. за пару часов до заезда плеснуть спирта или спец. жидкости при выжатом сцепленни в лючок на куполе сцепления (сверху), дать поработать о очистишь сцепление, будет четче работать
3. залить масло 0w30
4. поставить новые свечи
5. Сходить в туалет  |
Косс Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 11:17 Заголовок сообщения: Re: СРочная помощь!!!! |
bravo писал(а): | Кто что знает на тему как подготовить машину к заезду на 1/4 мили? Нужен срочный совет!!! Кроме того что её надо разобрать, залить нормальный бензин! Что можно сделать за пару часов? Авто - фиат браво 1997г.в. Можно ли налить авиационный керосин в бензин и всё такле!
Заранее спасибо! |
НЕ ПАРИТСЯ,ПРЕДСТАВИТЬ ЧТО У ТЯ 3л двиг,и спокойно приехать 1м с отрывом в 3 корпуса Ищи "веселуху" в мелкой расфасовке(0,5л) и 101й бенз.Больше Н И Ч Е Г О не делай....Понту нет. _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 11:25 Заголовок сообщения: |
Может щели все (двери; капот и крылья, если оставишь)скотчем залепи. Может хоть 0,01 сек убавит.
И еще, не Рома ли с Ирпеня твой соперник? Или он машину делал? |
bravo Италофан
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 15:09 Заголовок сообщения: |
Ребята, всё нормально вы меня не знаете и соперников моих тоже)))хотя можем и познакомиться, если надумаю приехать. Я просто из ПМР, г.Тирасполь(100км от Оессы, 80 до Кишинёва)
Спасибо всем за советы, наверное буду всё снимать, облегчать по максимуму, ставить бублики, снимать капот и всё такое. лить присадки и всё что токо можно придумать, хочу за одно протестить машину для открытия гонок в Кишинёве, если сегодня поедет нормально, то на открытии буду пробовать) |
s_alex Член клуба
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 15:13 Заголовок сообщения: |
Удачи!! _________________
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 15:20 Заголовок сообщения: |
переключай передачи без сброса газа.
-1 сек.
правда, несколько заездов=замена сцепления. |
Oleg ! Гость
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 17:19 Заголовок сообщения: |
мда.... все совет дали !!!
КАКОЙ 101-й бенз? какой 98? да там погорит все в блоке нафиг.....
лушче нормальный 95-й залить |
Zagato Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 350 Откуда: Odessa
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 11:44 Заголовок сообщения: |
Oleg ! писал(а): | мда.... все совет дали !!!
а наш 98-й.........в лучшем случае и будет нормальный 95-й))))))))
про 101-й не скажу.....ни разу не видел.......хотя вроде и не в деревне живу)))
а вообще странно.........разве от более высокого октанового числа может быть плохо?
я думал, что лить 98-й это просто невсегда эффективно (смотря какой двиг).......но чтобы "все погорело"....
кто то может толково разъяснить? |
der_wolf Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2006 Сообщения: 75 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent'07 1.6
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 14:38 Заголовок сообщения: |
кстати, фиат изначально в проигрышной позиции. мало того, что 1.6 против 2.0, так еще и передний привод против заднего |
bravo Италофан
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 15:56 Заголовок сообщения: |
А как фотки вставлять???
Ну что вот васё и закончилось....Спасибо всем кто помог советом, что то помогло, что то не проверил....
Всё произошло ночью, на аэродроме. Я облегчился как смог пол дня разбирал машину, нулевик в фару и всё такое...Приехал....BMW тоже облегчилась(((....настараживает....
Старт.....1-й заезд каким то чудом я на пол корпуса впереди
2-й заезд, не уследил за буксами- вровень, нос в нос
3-й- последний- 1.5 корпуса впереди FIAT BRAVO))))))Символично, что немецкая машина была повержена как раз в день освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчикоа))))
Итак, Fiat Bravo может делать BMW320)))... 40 баксов заработал, уже в гору)))) |
