Переобладнання FIORINO своїми руками фото, матеріали, ціни
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27, 28, 29  След.
Dima3z
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Artyom80
Как можна свами связатса для покупки уплотнителя на окна?
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О68 ОО2 85 85
Україна Єдина!Путін хуйло!
Sentinel
Авто: Peugeot Bipper
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, кто ставил ремни безопасности сюда
http://prntscr.com/79in39
как потом устанавливали бардачок? Выпиливали что-то из него?
Дайте совет, а то поставил а бардачок валяется в багажнике Smile
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARTYOM80
Скиньте фото, якого саме ущільнювача на вікна у Вас замовляють, може і мені пригодиться..
Ще мене цікавить хто обшивав переднє дно машини (на фото)? В мене ще заводська обшивка, вона не приклеєна, на фото видно, що йде хвилями.. Я хочу наклеїти прорезиновий ковролін, мені його клеїти на заводську обшивку чи її потрібно зняти, якщо зняти то як?
Хочу це обшити ковроліном
 Просмотрено:  299 раз(а)
ФЕДОРИНО
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARTYOM80
по кругу йде алюміневий профіль, кріпив на закльопки[/quote]
Підкажіть, а який профіль і як його до кузова кріпили? Є шматок для прикладу?
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФЕДОРИНО писал(а):
ARTYOM80
фотки не маю, та це звичайний алюмінієвий "П"-подібний профіль грань 20мм х 20мм х 20мм
 Просмотрено:  7557 раз(а)
Александр Игнатьевич
Авто: FIAT FIORINO
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОКАЖИ ПОТОЛОК И ВСЮ РАБОТУ ВНУТРИ САЛОНА..!!!! Rose Drinks or Beer
Авто: FIAT FIORINO
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2015 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый где брали или покупали крышку для стеклоочистителя на задней двери.......!!!!!!!!!
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARTYOM80
А як же потолок в цьому профілі тримається? Він же не такий товстий як профіль. І як профіль присобачити до кузова, по всьому периметру, чи в трьох точках (ззаду і по бокам)?
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARTYOM80
ARTYOM80
Можете залишити ваші контакти для звязку? Дуже багато є питань, які хотілось би обговорити.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46431&postdays=0&postorder=asc&start=135
В бардачку зробив прорізь по ширині паска. З нього толку 0 тільки як декоративна заглушка, тому не жалкуй. Wink
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARTYOM80
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФЕДОРИНО писал(а):
ARTYOM80
потолок(пластик)не такий товстий як сам профіль і без проблем запихається в сам профіль, я давав по периметру, так якось естетичніше виглядає, ще сам потолок посадив на пластмасові кліпси, вроді на 3, зараз попробую скинути фото
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
курим уважно тему, усі фото є
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46431&postdays=0&postorder=asc&start=75
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
робив сам із пвх(пластик рекламний) потім обклеював шкірзамінником
Страница 26 из 29
