Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.11.2012 Сообщения: 120 Откуда: Киев
Авто: Italy
Добавлено: Пн Май 20, 2013 10:58 Заголовок сообщения: Звук МКПП Добло
Подскажите владельцы моторов 1,4. Есть ли какой-то звук коробки на 3, 4 и может 5 передаче под нагрузкой, только при нажатии на гашетку (где-то на 1800-2200 оборотов).
Возможно это рабочий шум (шелест). Допустим ли там вообще какой либо шелест?
Не с чем сравнить. Машина новая.
Заранее благодарен за ответ!
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Вт Май 21, 2013 13:32 Заголовок сообщения:
Если авто новое и на гарантии,поедь к оффициалам и пускай они тебе все растолкуют... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Авто: Italy
Добавлено: Вт Май 21, 2013 16:24 Заголовок сообщения:
Это уже пройденный этап.
Возил, снимали коробку, ничего не нашли, мол все в идеале. Но на всякий случай сменили пару подшипников (утверждать не могу, не видел). В итоге ничего не изменилось.
Может у меня манечка... Потому и спрашиваю, наблюдается ли у кого нибудь подобное?
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Вт Май 21, 2013 16:35 Заголовок сообщения:
Катался пару недель на майских на новеньком МК Кросс, сам из салона забирал. Конечно не Добло, но шелест появлялся при переключении на 5ю, и разгоне до 95-100 км/час. При обычном ходе - пропадал. Думаю это уйдет после обкатки.
Авто: Italy
Добавлено: Вт Май 21, 2013 17:48 Заголовок сообщения:
На 3 ей педераче почти не слышно, на 4 и 5 только если втыкнуть с 1800-2000 оборотов и где-то до 2200. То есть только в момент самой сильной нагрузки. При этом если не сильно давить на газ, то и не сильный шелест. После уже нет.
В общим одни говорят что это нормально, стандартный рабочий шелест коробки, другие что еще не прикаталась.
Короче не буду забивать дурным голову...
Добавлено: Ср Май 22, 2013 17:22 Заголовок сообщения:
Извини за тупой вопрос,а в коробке масло присутствует? _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Авто: Italy
Добавлено: Ср Май 22, 2013 17:24 Заголовок сообщения:
Да, масло есть)
Ну не то чтобы там какой-то страшный и громкий звук. Его по большому счету и не слышишь. Только если закрыть окна и без трафика, прислушавшись, можно услышать как дизеление. Как будто мотор на это мгновение становится дизельным)
