Назар, насколько я понял, то воздух появляется после ТНВД в обратке, а до ТНВД воздуха нет. Тогда причём здесь подкачивающий насос? После него воздуха нет. Или я ошибаюсь? А если я правильно понимаю, то есть три варианта подсоса:
1. Штуцер подачи на ТНВД (или кольца, или в месте соединения трубки на штуцер)
2. Обратка (выход с ТНВД) По форсам?-не знаю...
3. Подсос в самом ТНВД.
Первые два варианта решаются самостоятельно, с последним - скорее всего, к топливщику. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
ПНВТ насправді на невеликих дизелях це 2-в-1. І високого, який тисне паливо у форсунки і продуктивний низького, який підкачує паливо. Це все зібрано в спільному корпусі.
Відповідно повітря може появитись тільки за умови розрідження, а воно є тільки на вході ПННТ. Н.пр. погризений вал, чи поганий сальник валу.
http://www.youtube.com/watch?v=L_yAfntliIM _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Ну если ты имел ввиду подкачивающий насос ТНВД, тогда понятно. Это я и подразумевал в п.3. Понятно, что по плунжерной паре подсоса быть не может. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
