Нужен совет по развалу и схождению
Princ
Авто: Seat Ibuza 1.2, Tempra 1.6i, Opel Vectra A 1.8i, BMW 316, VW VENTO 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Нужен совет по развалу и схождению Ответить с цитатой
Можно ли сделать развал, схождения до замены заднего подшипника ступицы, или же лучше сначала заменить подшипник?
На темпре делается и развал и схождение или что то одно?
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вижу связи между подшипником и развал-схождением Rolling Eyes
Princ
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы меня извените за дурацкие вопросы, но в авто Я полный 0, потому и спрашиваю!
На первый я ответ понял, а на второй вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Princ
мы говорим о передней оси, или о задней?
как правило на фиатах этих модельных рядов регулируется только схождение. но колхозники бывают всякие...
Princ
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И о задних и передних!
Я так понимаю, если делать то и те и другие.
У меня на IBIZA делалось только схождение.
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що у Темпри ззаду не балка? А на балці нічого не регулюється.
Ну і як-що на підшипнику люфта немає -- тоді пофіг коли, а як-що люфт присутній ..... я б побоявся експлуатувати.
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Princ
ну да, делать все 4, оптом дешевле Laughing
регулировщики развала начинают хлопать глазами и искать болт-эксцентрик, рассказывать что надо расточить отверстия в стойке и так далее...так шо не заморачивайте себе голову: регулируем только то, что регулируется - схождение. развал - только ПРОВЕРЯЕМ!
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все конечно верно. Только вот человек съездит на сход-развал, и потом будет спрашивать что делать, ибо сход ему сделают, но например выяснится, что развал неправильный, да еще разный, на одном колесе "+", на другом - "-".
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82 - нет, это вряд ли, достаточно симметрии на глаз, для этого стенд не нужен, если у одного плюс, а у другого минус это будет заметно очень
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82
а как же татра ездиет??
развал как правило у всех авто в минусе!!
на темпре (как и на типо) сначала замена потом сход/развал.
присмотрись внимательнее - у них если ходовка подгуляла то колесья стоят домиком Wink и особенно задние.
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова,задние колёса никак не отражаются на регулировке схождения передних колёс.
но если по передку(по ходовой)будут проблемы,то развальщики (правильные)не берутся делать развал-схождение!!
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...из личного опыта...
было дело купил ТЕМПРУ, со сделанной ходовкой...(причем хозяин, "бывший" предупредил что развал 0\/0, 0////0 сход - не делал.
...короче...сделал "чел" раз-два-три...за пару-тройку лет, все ОК! норма не резину не хавало, ни каких побочных єффектов.
и вот однажды поменял я рулевые наконечники, делов то...приехал (в режиме очереди, проверенный же "чел") и сказал ему что только 0////0 сход нада двумя гаечками и ключиком по его еб..учим зеркальцам настроить.... дальше - больше...
почемуто настройка заняла больше времени , чем обычно... какието стуки прозвучали из ямы, потом чтото "чел проточил на наждаке (ну так поглядуваю , думаю ж специалист) потом раз-два-три и я уехал...
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через приблизительно 120-150 км появился стук слева при повороте направо...проехал еще 200-300 приехал в гараж почти ночью и решил глянуть в чем прикол....
-вижу под гайкой болта стойки стоит "ГРОВЕР" причем расклиненный и болт верхний стойки тупо разбивает всю контору...ну снял....затянул....отъездил почти всю зиму...((( по весне нахожу.... --- этот "чел" ..нетрадиционной ориентации... мало того что за3.14здячил шайбу гровера так еще и болт проточил с 10мм до 8,5мм...ну пидар....
короче все перебрал, поменял болт стойки, все в норме...
P.S. будьте усторожны с профессионалами, среди них попадаются....разные...3,14расы...
(кто не вкурсе что такое "3,14" - пробейте в Гугле))
