Дизель в масле. Прошу помощи.
DenisKaa
Авто: Fiat Croma 2.5 TD 1992
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Дизель в масле. Прошу помощи. Ответить с цитатой
Поле длительной поездки из мотора 2500 TD моей Кромы потекло масло. Кроме того начала дыметь густым белым дымом при заводе на холодную. Предполагаю что замена сальников распредвала и маслосъемных колпачков должна решить проблему. Все , что мешает доступу к клапанной крышке и ремню ГРМ уже снято. Жду пока приедут запчасти. Но, столкнулся с проблемой - не могу открутить болт, которым крепится шкив распредвала и ремень на помпу. В какую сторону его крутить? Кроме того лезу в двигатель первый раз и хотелось бы знать, может есть какие-то хитрости, которые стоит знать, чтоб провернуть процедуры по замене сальников безпроблемно?
DenisKaa
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня приехали запчасти. Сальники поменял. Маслосьемные колпачки без инструмента и знаний менять не рискнул. Болт как оказалось просто туго откручивался .
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маслоз'ємних ковпачків може банально не бути. В принципі.
DenisKaa
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как Shocked ? Перестает же дыметь после прогрева.
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenisKaa
конструктивно. кури форум, недавно столкнулись с подобным Smile
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А отак. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6508&postdays=0&postorder=asc&start=90
Диміти може також від поганого розпилу, дохлої свічки. Антифриз не тікає?
