Обговорення акустики в Fiorino/Qubo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Александр Васильевич"]
baxxter писал(а):
ПыСы- возвращаюсь к посту от 25 мая сего года- там идут угловые переходники, т.к. места в нише мало, как правило, поэтому ант. штеккер втыкается в переходник, а тот уже в гнездо гамнитолы, благодаря этому провода от антенн параллельны задней стенке и выступают максимум на 20 мм.
Эти переходники есть в продаже ? Спасибо
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Sayanara
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем! Никак не могу активировать режим AUX на мафуне. Перелопатил весь интернет, штудировал даже турецкие сайты, но так информации и не нашел. Ранее в этой теме отписывался человек с такой же маркировкой магнитолы, который также не смог активировать режим AUX (по двойному нажатию на CD ничего не происходит, хотя в настройках звука есть пункт MP3/AUX .......)
Фото прикладываю. Может быть есть, кто сталкивался с активацией AUX на этой модели (Bosch 2250 MP3 TE SB08) и смог решить проблему? Буду безгранично благодарен
http://puu.sh/jGe8D/cbce5e92d7.jpg
http://puu.sh/jGeb0/7f203aefb9.jpg
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2015 11:25    Заголовок сообщения: Re: Обговорення акустики в Fiorino/Qubo Ответить с цитатой
Саня 1974 писал(а):
штатная магнитола фиорино 2008 есть ли вход AUX ?
В штатной магнитоле через 3 года у меня возникла другая проблема - облазит резинка кнопки и клавиши...
вот
 Просмотрено:  323 раз(а)
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня облезли кнопки. Я снял мафон, разобрал . Достал эту ручку, и окуратно ножиком снял всю резинку с кнопки. Покрасил акриловой краской, и установил на место. Немного разница в цвете есть, но в общем почти не заметно.
 Просмотрено:  321 раз(а)
Последний раз редактировалось: invisiblesok (Вт Сен 29, 2015 21:26), всего редактировалось 1 раз
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото скиньте вашей работы.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
invisiblesok писал(а):
у меня тоже облезла. Я снял мафон, разобрал . Достал эту ручку, и окуратно ножиком снял всю резинку с кнопки. Покрасил акриловой краской, и установил на место. Немного разница в цвете есть, но в общем почти не заметно.
А на корпусе как? Там тоже вздудие наметилось Rolling Eyes
Phil
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал всю тему, так и не нашел информации по размеру передних динамиков. Не подскажите какого они типоразмера?
ПС: Если 13-ки, то есть ли возможность без особого колхоза поставить 16-ки.
Спасибо.
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть в наличии разъемы мини-iso. Ком надо, пишите в личку.
 Просмотрено:  387 раз(а)
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче ужасно все это!!!!
а не занимался ли кто то нормальной покраской даной проблемы,,,,???
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ручку белую дверную перекрашивал акриловой с баллончика, отлично, без подтеков. Надо уметь красить. Правда она блестит, но есть матовые краски.
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
decorior
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, у меня официал Кубо, соответственно с дыркой под стандартную магнитолу. Приехала ко мне родная магнитола которую поменять уже не могу. Все работает но есть одна проблема! Внутри зажеваный диск! После его извлечения дедовским способом с двухсторонним скотчем диски по прежнему зажевывает. Как лечить? Есть варианты?
Куплю докатку
Sayanara
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня со стоковой магнитолы fiorino / bipper / nemo остался вот такой вот разьем с кабелем со штатной магнитолы, по всей видимости под AUX. Кому интересно пишите в лс, живу я в Харькове
Vicoff
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это скорее проблема самой каретки, а разобрать нельзя что ли? Отверстия малюсенького нет возле шахты? Если есть, ткните туда скрепку аккуратно.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Откройте FAQ 1-ю часть, там в самом начале есть.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2016 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, подскажите, какую ставить акустику в среднем сегменте или какие диаметры динов и пищалок.
Спасибо!
Страница 17 из 21
