Коды неисправностей
Arcturuss
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Коды неисправностей Ответить с цитатой
Здравствуйте! На Типо 1,6 двухвальный с SPI GM-Delco Weber при самодиагностике система выдала след. коды неисправностей:
13 Oxygen sensor (O2S) (ошибка ДК)
23 Intake air temperature (IAT) sensor - signal low (заниженная чувствительность ДТВВ)
42 Ignition signal (электрические цепи системы зажигания, обрыв или к.з.)
Что означает "заниженная чувствительность ДТВВ" и как искать "электрические цепи системы зажигания, обрыв или к.з."? И при коде 13 неисправна Лямда?
